pose collée revêtement de sol ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
20/08/2011 à 23h22
20/08/2011 à 23h22
Sol à faire dans 3 pièces + couloir (total environ 60m²)
en premier je vais faire un ragréage
puis revêtement de sol , type Lino, je pense
je voudrais faire une pose collée mais jamais fait
Est ce plus compliqué qu'une pose simplement posé ?
la colle met-elle longtemps à prendre?
Quelle est la technique?
On fait la moitié de la pièce ?
Faut couper le revêtement Avant ou pas ?
Merci pour vos conseils et astuces
Cdlt
Le + Bo F
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/08/2011 à 00h09
21/08/2011 à 00h09
Vous pouvez suivre les conseils de cette vidéo:
http://objectif-habitat.com/video/la-pose-d%E2%80%99un-revetement-de-sol/
Çà marche j'ai suivi les conseils.
Message(s) : 18407
21/08/2011 à 18h56
21/08/2011 à 18h56
une pose collée est un peu plus compliqué ,mais c est une pose sure
les colles sont des colles acrylique ,c est a dire a l eau
,laisser le plastique se détendre 24 voir 48 heures ,avant la pose ,prédécoupé les morceaux en laissant une marge en remontée de murs d environ 10 cm
puis encolée une moitié et pares l autre attention ,bien maroufle car certain plastique font des bulles d air ,avant d appliquer le sol il faut que votre colle poisse sans coller au doigt ,avec un ragréage ,cela va assez vite ,car il absorbe rapidement ,pour faire les coupes utiliser un araaseur et non un cutter ,le travail tombe au M/M
et vous regardez la video de SIGONNIERE
le lino n existe plus depuis pres de 30 ans Oui
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
23/08/2011 à 21h41
23/08/2011 à 21h41
bonsoir Sigonnière et Takafer et merci pour vos réponses
Bon ben désolé pour le Lino ! Le pauvre ! 30 ans déjà ! Sourire merci pour l'info, je ferais moins ringard avec ce terme générique Oui
L' araseur, c'est bon , j'ai !
donc pose collée préférable et si j'ai bien compris on encolle moitié par moitié
Y a un peu de temps quand même ou la prise est vraiment rapide ?
Le + Bo F
Message(s) : 18407
24/08/2011 à 08h25
24/08/2011 à 08h25
comme dit dans mon texte ,il faut que la colle devienne poisseuse et ne colle pratiquement pas au doigt ,le ragréage va absorber rapidement ,poser le lè sur la colle sans appuyer ,puis revenir et maroufler pour chasser l air qui sera pris dessous ,ceci fait ,couper le pourtour du revetement
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
24/08/2011 à 20h48
24/08/2011 à 20h48
Merci encore pour ta réponse, je n'ai plus qu'à m'y atteler
Le + Bo F
Message(s) : 18407
25/08/2011 à 08h28
25/08/2011 à 08h28
une fois le travail effectué on n aime bien savoir si nos conseils ont porté leur fruit
merci d avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
27/08/2011 à 08h00
27/08/2011 à 08h00
pas de problèmes, c'est une bonne vérification qui fait avancer, ce ne sera pas de suite (autres travaux)
Ah l'ingratitude du net !
Sans passer de pommade , mais objectivement, ce forum est top tant par les conseils, de "bricoleurs" (vu la compétence et l'expérience,peut-on employer ce mot ?),de pros ou anciens pros que par l'ambiance qui y règne.
Chacun amène sa pierre
Bravo à toutes et à tous
cordialement
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
05/11/2011 à 14h07
05/11/2011 à 14h07
Pour l'instant ragréage OK mais à la pose du revêtement et après marouflage cela fait des petites bosses,
vont-elles disparaitre au séchage?
Cdlt
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
12/11/2011 à 18h38
12/11/2011 à 18h38
"le le 25/08/2011 à 08h28 par : takafer
une fois le travail effectué on n aime bien savoir si nos conseils ont porté leur fruit"
Merci à toutes et à tous pour vos précieux conseils:
"sigonniere, Takafer, Subjectible, sans oublier tous les autres...." Je plussoie vigoureusement !
Travaux terminés et ce forum m'a super bien aidé Oui Oui
Merci encore et à bientôt
Le + Bo F
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
