pose carrelage sur dalle ou était collé un parquet massif
Par xavkick
avatar - xavkick
03/04/2008 à 01h07
03/04/2008 à 01h07
Nous venons de décoller notre ancien plancher zur notre dalle. La dalle est propre mais il reste de la colle polyurethane sur une majorité de la dalle. Devons nous poncer intégralement la colle ? Ou pouvons nous y mettre un primaire d'accrochage et coller avec une colle souple ? Merci de votre aide. Nous avons commencer à décaper la dalle ( elle fait 85m²) et il reste même après grattage une fine pellicule de colle.
03/04/2008 à 10h39
03/04/2008 à 10h39
Comme je l'ai dit dans mon message personnel, plusieurs avis valent mieux qu'un.
Sur le principe, le mortier-colle à carrelage doit adhérer à un support du même genre. Ce qui signifie qu'il faut réellement enlever cette colle d'un autre genre.
Si l'état de surface de la dalle est bien plan, sans creux ni bosses, ne pourrais-tu pas envisager un revêtement plastique épais dont le collage sera compatible avec ton reste de colle ?
D'autres avis, amis membres ?
Par xavkick
avatar - xavkick
03/04/2008 à 10h58
03/04/2008 à 10h58
En gros si je comprends bien, tu me proposes de ne pas mettre de carrelage ? C'est une solution, mais non, car nous avons déjà ce carrelage. Merci de ta réponse en tout cas
03/04/2008 à 12h12
03/04/2008 à 12h12
Suite...
C'est ce que je craignais Triste !
Alors je te propose un essai : si tu as un peu de temps et un vieux carreau quelque part, tu te fais une poignée de mortier-colle, tu poses ce carreau normalement (spatule crantée), au bout d'une semaine tu regardes si tu réussis à le décoller.
Autre solution, longue et fastidieuse mais qui devrait être efficace : piqueter ta dalle avec une broche de maçon bien pointue (la massette ou le marteau sont inutiles pour cette tâche), pour obtenir un impact environ tous les centimètres. Ce sont sont tous ces petits impacts qui seront les points d'accrochage de ton mortier colle, c'est pour cela qu'il en faudra autant !
D'autre bricoleurs ont des idées ?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
03/04/2008 à 22h29
03/04/2008 à 22h29
une location d'une grignoteuse (dans tous les magasins de
location )que tu règle au minimum peut etre envisagé
surtout pour une telle surface. tu auras le même résultat
mais avec beaucoup moins de peine et surtout de temps.
grandsel à entièrement raison ,la dalle doit etre vraiment
débarrassée de tout la colle restante , surtout pour une
surface aussi grande.
même avec un bon netoyage ,je te conseille le passage
d'un accrocheur.
bon courage
03/04/2008 à 23h40
03/04/2008 à 23h40
Bonsoir.
Même si c'est ce qu'on lui demande (grignoter le sol) je cois que ce n'est pas le bon terme.
Ne serait-ce pas une machine comme celle-ci (en location) ?
Quant à ton accrocheur, je suppose qu'il s'agit de la résine d'accrochage qui permet de faire adhérer un mortier ou un nouveau béton sur un ancien béton ?
Si nécessaire nous citerons des marques te référence par MP.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
04/04/2008 à 01h12
04/04/2008 à 01h12
je me renseigne sur le nom exat de la machine,mais ce
n'est pas le modele présenté.
la machine dont je parle et que j'ai déjà employé à un
rouleau sous la machine, équipé de dents carbure et
travailles comme une raboteuse à bois et avance selon
le reglage de l'epaisseur à enlevé.
je vous en dis plus après renseignement pris sur le nom
exat mais ?
Par damienc
avatar - damienc
Message(s) : 6
04/04/2008 à 10h00
04/04/2008 à 10h00
je suis carreleur et j'ai lu les differentes reponses donées. je crois qu'il y a beaucoup plus simple. si la colle en question tient bien sur le support, cela ne sert à rien de chercher à l'enlever;il suffit de mettre un primaire d'accrochage puis de coller avec de la colle carrelage normal. par contre, il serait inetressant de prendre un peigne avec des dents de 10 ou 12mm, ce qui permettrait de passer au dessus de ces asperités sans etre gené. Edit : titre du message édité, un peu trop de pub dedans. Clin d\'oeil
Par xavkick
avatar - xavkick
04/04/2008 à 10h07
04/04/2008 à 10h07
Merci de vos réponse et surtout de l'intérêt que vous portez à notre soucis. BOn, en gros je vais aller acheter plusieurs raclettes et inviter quelques copains à l'apéro.... Je vais enlever au maximum la colle et passer un primaire. Quand c'est fini, je laisserai un message ici pour dire si ca colle bien.. Comme ça le prochaine dans le même cas aura une réponse. a+ xav
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
04/04/2008 à 14h28
04/04/2008 à 14h28
je suis aussi carreleur et depuis plus de 30 ans et j'ai
tellement vu de carrelage se décoller principalement avec
une mauvaise préparation du support que je conseilles à
toute personnes surtout s'il ne sont pas du métier de
préparer celui ci avec soin. dans ce cas il ne s'agit pas d'une
pièce de 10 mais de 85 m2 et je persiste à dire que seul
un grand nettoyage et le passage d'un primaire d'accrochage
assuras la tenue du carrelage dans le temps.
pour la machine le nom exact est un rabot à béton ou pour
un résultat similaire une grenailleuse qui enleve de 1à3 mm.
pour l'accrocheur il faut rester dans la même marque que
la colle pour une bonne compatibilitée donc je ne citerais
aucune marque.
bon courage
04/04/2008 à 23h25
04/04/2008 à 23h25
Bonsoir.
Décidément, moi qui croyais tout savoir Colère !
Non, je blague Oui , je n'ai jamais dit ça, et tout en aidant j'apprends beaucoup sur ce forum.
Alors rabot à béton, grenailleuse, grignoteuse, et même ponceuse à béton (je passe sur la meuleuse avec disque particulier) : toutes ces machines sont adaptées -et les termes sont bons, même si la grignoteuse en métallurgie c'est tout-à-fait autre chose- avec des avantages et des inconvénients. En faisant le tour des loueurs d'outillages pour le bâtiment on voit tout cela.
J'adresse à Xavkick et à Patrick le lien vers un document très intéressant, malheureusement avec le nom d'un loueur : donc je le fais par MP.
Si d'autres en ont besoin...
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
