pose carrelage sur ancien carrelage
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
31/12/2011 à 17h59
31/12/2011 à 17h59
Nous allons bientôt poser du carrelage dans notre salon, celui-ci possède un parquet flottant qui va être retiré.
La pose se fera donc sur un ancien carrelage.
Quelles sont les précautions à prendre pour une pose correcte?
Je pensais faire ainsi: lessivage à la St Marc, primaire d'accrochage: puis mortier colle.
Pour le mortier colle, lequel prendre? Vu que la pose se fera sur un ancien carrelage
D'avance, merci pour vos répones.
Edit: mon futur carrelage mesure: 34 par 34 cm
31/12/2011 à 18h36
31/12/2011 à 18h36
c'est cela
lessivage à la St Marc, bon rinçage + neutralisation avec du vinaigre ou d'acide acétique
une couche d'accrochage (c'est pour cela qu'il faut neutraliser)
puis comme vous dites
une précaution double encollage car les carreaux font plus de 30cms
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
31/12/2011 à 19h11
31/12/2011 à 19h11
merci de cette réponse Cool
Pour la colle, un produit à conseiller? En poudre ou déjà prête?
Sourire
31/12/2011 à 19h35
31/12/2011 à 19h35
l'une vaut l'autre
c'est une question de prix d'une part et de matériel d'autre part
si vous avez un bon malaxeur, la poudre sera de mise, sinon mieux vaut le tout prêt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/01/2012 à 09h40
01/01/2012 à 09h40
bonjour : Auparavant, l'ancien occupant de la maison avait mis du parquet car il avait froid au pied avec le carrelage. Et même un parquet flottant, ça coupe un peu le froid.
Attention au froid aux pieds s'il n'y a pas d'isolation dessous la chape,
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
02/01/2012 à 19h26
02/01/2012 à 19h26
bonjour, et bonne année
Voilà de mes nouvelles.
Le carrelage qui était sous le parquet sonne creux et se décolle. Je suis donc parti dans l’aventure de le décoller et il part bien. Par contre il reste des sillons de colle visible sur la dalle béton. Il faut tout enlever ou un produit miracle me permettrait de me passer de cette tache?
Sinon go burin et perfo.
02/01/2012 à 19h34
02/01/2012 à 19h34
non il n'existe aucun produit miracle, sauf l'huile de coude couplé au marteau et au burin
si la surface est très grande, une polisseuse de location peut aider
sinon un disque à surfacer (mais cela fait des poussières) sur une petite meuleuse (travailler à plat)
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
02/01/2012 à 20h57
02/01/2012 à 20h57
merci pour tout. Pour info j'ai opté pour ceci comme carrelage:
leroy merlin
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
