pose carrelage + parquet sans différence de niveau
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
15/05/2019 à 09h40
15/05/2019 à 09h40
je souhaite changer le stratifié existant et le carrelage de ma cuisine avec la contrainte de n'avoir aucune différence de niveau entre les 2 espaces et conserver les 2 types de matériaux. (dalle béton en dessous, dépose ancienne cuisine prévu)
j'explore plusieurs pistes:
1- pose parquet flottant + carrelage par dessus l'existant
avantage: simple et moins couteux
inconvénient: stabilité du parquet en pose flottante sur le stratifié posé en flottant ?
2- dépose carrelage existant + ragréage décoratif autolissant coté cuisine + dépose stratifié salon + pose parquet flottant
avantage: conforme aux bonnes pratiques
inconvénient: risque d'abimer la dalle en déposant le carrelage ?
2- bis : ragréage décoratif autolissant *sur* carrelage cuisine (~5mm) + dépose stratifié + pose parquet flottant ou collé
avantage: variante gain de temps ?
inconvenient: pas évident de savoir si je peux rattraper la différence de niveau avec le ragreage en ajoutant plus de sous couche coté parquet par ex?
3- dépose stratifé salon + ragreage autolissant sur la surface totale pour mise à niveau salon cuisine + pose carrelage + pose parquet flottant ou collé
avantage: niveau parfait de l'espace cuisine/salon
inconvenient: on condamne tout le niveau pendant le temps des travaux + cout plus eleve ?
Qu'en pensez vous?
voyez vous déjà des solutions à proscrire?
je n'ai pas encore une vue complète des couts des différentes solutions ni si il y a de grosse différence de temps.
merci
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
