pose carrelage extérieur
Par val56
avatar - val56
Message(s) : 8
02/04/2017 à 12h21
02/04/2017 à 12h21
Bonjour Je vais poser du carrelage extérieur sur ma terrasse. Cool Le support est une chappe ciment, plane, qui a 10 ans. La pente régulière est de 1cm/mètre Je l'ai nettoyé au nettoyeur haute pression. Voici mes questions: Dois je appliquer une accroche vu l'age de la chape, même si le nettoyage l'a bien décapée? Puis je gagner un peu de pente en jouant sur l'épaisseur de colle et si oui combien? Confus Merci d'avance de m'éclairer sur le sujet. Val56
02/04/2017 à 12h35
02/04/2017 à 12h35
au vu du travail a faire, autant prendre la précaution de mettre une couche d'accroche
utiliser du mortier colle pour extérieur et des carrelages prévus également pour l'extérieur, des joints hydrofuges
ce n'est pas facile de tricher en jouant sur l'épaisseur de mortier colle
vous pouvez essayer de prépare un mélange à base de mortier colle et de sable de rivière (ainsi on peut tricher un peu) moi je triche souvent avec cette combinaison de mon invention, mais il faut acquérir un certain tour de main (pas trop épais quand même)
ou alors vous appliquez le mélange mortier colle/sable de rivière le jour avant en créant au mieux la pente souhaitée
avatar - Hervé de perpi
Message(s) : 19
03/04/2017 à 10h39
03/04/2017 à 10h39
Bonjour, pour avoir déjà essayé de gagner un peu en jouant sur l'épaisseur de colle c'est risqué et vous allez au delà de problèmes, j'ai essayé, je referai plus. Bonne journée
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/04/2017 à 16h36
03/04/2017 à 16h36
Selon le type de colle employé, il n’est pas forcément nécessaire d’employer un primaire d’adhérence. Pas besoin avec cette colle par exemple.
Par contre cette colle ne permet pas dans des conditions d’utilisation normale d’augmenter la forme de pente. Généralement, elles ne sont pas prévues à cet effet. Il faut alors passer par un mortier de dressage des sols et de réalisation des formes de pente pour extérieur et intérieur. Dans ce cas, un primaire d’adhérence est requis entre chape et mortier
Il faut utiliser des mortiers de collage des carreaux et de jointoiement adaptés à l’extérieur. Un double encollage (sur le support et au dos des carreaux) est requis en extérieur. Au droit des murs et en tout point dur (poteaux par exemple), un joint périphérique de désolidarisation de 5 mm doit être ménagé à l’aide d’un mastic élastomère.
Cette vidéo vous donnera des informations complémentaires.
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
