Pose carreaux de ciment ratée..besoin de conseils
avatar - Morgan2506
23/05/2016 à 22h58
23/05/2016 à 22h58
Bonjour Malgré une dalle bien droite, je n ai pas réussi à faire des joints corrects Je m explique , les joints doivent se faire à la spatule et nous avec des croisillons. Bref dès que je met à un carreaux les autres bougent et tous les joints sont modifiés Le résultat est très médiocre je suis très mécontent de mon travail! Des conseils? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/05/2016 à 09h28
24/05/2016 à 09h28
salut: tes joints ils sont léger : quant on met des croisillons ont les laissent le temps que la colle prenne tu est parti contre un mur ? la colle faut aussi quelle soit pas trop liquide
24/05/2016 à 12h54
24/05/2016 à 12h54
c'est quoi des joints fait à la spatule, décrivez la méthode svp
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/05/2016 à 15h17
24/05/2016 à 15h17
salut kriske je crois que notre ami a du mettre la spatule au milieu de chaque carreau au lieu de mettre des croisillons Oui c'est pour ça que les joints on les vois à peine
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
24/05/2016 à 16h56
24/05/2016 à 16h56
Les anciens motifs reviennent à la mode, ça me rappelle chez ma grande tante Clin d\'oeil
Il ne s’agirait pas plutôt d’une chape bien plane que d’une dalle bien droite ?
Première chose, la pose à joints nuls n’est pas admise. Il faut laisser un jeu minimal indiqué par le fabricant de carreaux et le mortier de jointoiement doit répondre à ces exigences.
Mortier colle et mortier de jointoiement doivent être préparés et appliqués selon les recommandations du fabricant (taux de gâchage, temps de mélange, de repos, durée pratique d’utilisation, etc…)
Le mortier de jointoiement doit être appliqué au minimum 24 h après la pose du carrelage (en règle générale), en diagonale pour bien remplir les joints. L’excédent de joint encore frais doit être nettoyé à l’aide d’une éponge (ou autre) nettoyée à chaque passe.
Voir les diverses recommandations dans ce pas à pas
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - Morgan2506
24/05/2016 à 19h06
24/05/2016 à 19h06
Bonjour Les joints des carreaux de ciment doivent faire 1mm. Ils sont réalisés à l aide d une spatule que l on glisse entre les carreaux et non avec des croisillons
24/05/2016 à 19h14
24/05/2016 à 19h14
dans ce cas il faut des carreaux calibrés ou rectifié
par le passé lorsque l'on ne maîtrisait pas totalement les dimensions de certains carrelages, le carreleur triait tout ses carrelages pour faire des rangées avec des carrelages de même taille, ce qui permettait d'éviter dés défauts
aujourd'hui il existe aussi des différences, cela dépend du choix de carrelages (1er, 2ème voir 3èm choix) on ne sait pas toujours ce que l'on achète. Pour cela il faut demander le choix souhaité et en grande surface ce n'est pas possible, on vend ce qui est en stock
et dans ce type de pose, il faut bien veiller qu'il n'y ai aucunes traces de mortier colle sur les 4 faces au moment de la pose, retirer aussi l'excédent du carrelage posé, dans le même but.
c'est pareil pour la pose des pavés autobloquants
Visiteurs non identifiés : 34
