Portes coulissantes de dressing
Par mimi73
avatar - mimi73
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
01/12/2019 à 19h46
01/12/2019 à 19h46
J'ai un dressing avec 3 portes coulissantes : 2 portes pleines et au centre une porte miroir. Pas de problème avec les 2 portes latérales mais la porte-miroir qui est assez lourde coulisse très mal. J'ai nettoyé le rail et le dessous de la porte mais rien n'y fait. Peut-on mettre du lubrifiant pour faciliter l' ouverture ? Merci pour vos conseils.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
02/12/2019 à 05h58
02/12/2019 à 05h58
1 - remonter l'information au SAV fabricant, selon la marque , il interviendra rapidement sans problème.
2 - Passer légèrement un pain de paraffine sur les rails ? très peu de Lubrifiant en bombe silicone ?
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/12/2019 à 08h28
02/12/2019 à 08h28
elle ce règle pas les roulettes ? les portes coulissantes que j'avais ( en dessus les roulettes ) avec un tournevis
cruciforme ont pouvais les monter ou les descendre
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
02/12/2019 à 10h05
02/12/2019 à 10h05
Question , est que le dressing et de niveau,
j'ai eu un cas semblable ou il avait une "déformation du rail" qui faisait que la porte du milieu coulisser avec difficulté.
avatar - agathe-Max2kdo
15/12/2019 à 15h43
15/12/2019 à 15h43
Bonjour ! Est-ce que tu es sûre que les roulettes et la porte du milieu sont toujours dans les rails ? Parfois elles sortent un peu ou sont coincées par un élément qui gène dans le rail. Si elles ne sont plus alignées ça peut vite empêcher l'ouverture et la coulisse Sourire
Visiteurs non identifiés : 33
