portes avec plusieurs couches de peinture
Par nannou05
avatar - nannou05
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
26/12/2016 à 16h28
26/12/2016 à 16h28
j ai décidé de donner un coup de jeune à mes portes.... et c est peu dire !!
au fil des années , j ai peint les portes en blanc, puis en bleu et ensuite en blanc.... entre chaque couche et changement de couleur un léger ponçage; la dernière couche de peinture n est pas terrible, peut être du à une peinture pas terrible, toujours est il qu elle a éclaté par endroit et quand je veux l enlever elle se décolle en long fil.
j ai donc emprunté une ponceuse et j ai enlevé beaucoup de peinture, à certain endroit je suis sur le bois et d autre de la peinture, donc pas très uniforme tout cela !! après de la poussière +++ j ai cessé la ponceuse!
que me conseillez vous avant de peintre ??? re poncer avec du papier et dégraisser selon certains sites j ai aussi lu des primaires ???? j ai besoin de conseils clairs et précis, car le bricolage n est pas mon terrain de jeu favori.
les portes sont dans un couloir, qui donne sur une salle/salon sans porte donc dès que je bricole je peux sortir chiffon à poussière .
merci à toutes les personnes qui me donneront conseils et encouragements car j en ai bien besoin !!!
A.T
Message(s) : 18407
26/12/2016 à 17h22
26/12/2016 à 17h22
bpnsoir
si ta dernière peinture s en va comme des fils ,ça ne vient pas forcément de la qualité de la peinture mais du mélange de différentes couches entre peinture glycéro et acrylique ,il faut essayer de donner déjà une surface uniforme au support ,si ce n est pas le cas ,utiliser de l enduit gras ,mettre une peinture d accrochage et 2 couches de laque aspect satinée tendu glycéro si possible de bonne qualité
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
26/12/2016 à 18h47
26/12/2016 à 18h47
merci pour tes conseils; que veux tu dire par enduit gras ?? j trouve cela en magasin bricolage ?
A.T
Message(s) : 18407
27/12/2016 à 09h02
27/12/2016 à 09h02
de l enduit gras ou enduit cellulosique est un enduit tout prêt tres fin et fait a cet usage que l on trouve aussi en GS
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
27/12/2016 à 09h55
27/12/2016 à 09h55
merci pour tous ces conseils; je vais continuer à ce que les surfaces soient planes. je retourne au travail demain , donc les travaux se feront prochainement; il n y a pas d urgence !!
bonnes fêtes de fin d année !!!
A.T
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
24/01/2017 à 19h35
24/01/2017 à 19h35
les travaux ne sont pas encore terminés mais bien avancés .
je suis allée acheter de l enduit gras , produit très surprenant car avec peu d enduit il a recouvert les défauts très importants sur mes portes de placard et sur les portes; par contre l odeur....
la personne du magasin de bricolage, m a expliqué qu avec ce produit il fallait poncer avec du papier qui se mouille; j ai donc acheté 2 feuilles, un peu déçue car cela laisse des granulés noirs ( la feuille est noirs); et m a déconseillé de mettre une sous couche, ou produit d accrochage car pas compatible ????
j ai acheté une peinture de marque avec un grand pinceau pour étirer la peinture après l avoir appliquer au rouleau .
il n y a plus qu'à.....
A.T
Message(s) : 18407
24/01/2017 à 20h09
24/01/2017 à 20h09
étant un professionnel dans le domaine ,je n ai jamais constaté d odeur avec de l enduit gras Confus
et je n ai non plus jamais utilisé d abrasif a l eau ,j ai toujours utilisé du papier de verre fin ,mais c est tout il faut quand meme mettre une impression dessus sinon ,l enduit va boire ta peinture et tu auras des embuts
bref ,je ne sais vraiment pas ce que tu as acheter ,j espère que ce n est pas un enduit type carrosserie
un détail ,on peint directement au rouleau ,et pour faire les tranches des portes ou des endroits non accessibles au rouleau ,là on prend le pinceau ,et pas un manche de pioche Explose de rire
qu est ce que c est que cette façon de peindre ,si tu ne sais pas demande ,nous somme là pour ça Ca tourne pas rond là-dedans de plus quel type de rouleau as tu acheté en mousse ,floqué ou a poil de mi long
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
25/01/2017 à 08h10
25/01/2017 à 08h10
je suis allée dans un magasin de bricolage à grande enseigne....et c est bien un enduit gras (
Enduit gras à laquer pâte 1 kg) j ai enlevé la marque...et l odeur c est comme la peinture...
hier soir après avoir envoyé mon mail, j' ai passé un coup d éponge passée sous l eau chaude et meilleur résultat qu'avec le papier à poncer mouillé...
pour appliquer la peinture j ai un rouleau à laque , et ensuite un espèce de grand pinceau large, soit disant qui sert à étirer la peinture ?? est ce utile ?
sur des sites quand on cherche peinture d accrochage, il y a sous couche, est ce la même chose ??
j attends ta réponse pour commencer la peinture ( de marque) ou pour aller acheter une sous couche...
merci !!!
A.T
Message(s) : 18407
25/01/2017 à 08h46
25/01/2017 à 08h46
est ce que tu es en train de me dire que tu as en quelque sorte poncé avec une éponge ou lisser le produit ,d habitude ses enduits sont tres dur au ponçage
pour peindre il faut utiliser un laqueur floqué et non en mousse et rien d autre sauf un pinceau a rechampir pour les parties comme peindre les gonds ,faire le tour de la serrure etc
,on impregne le rouleau de peinture et on peint ,je vais t envoyer des photos ,quand je peint une porte reste ,tu achete de la peinture d accrochage ,pour support bois vernis ,zin,c PVC ,apres ponçge léger et 2couches de laque GLYCERO satiné aspect tendu le pinceau que je tiens dans la main gauche ne me sert uniquement que pour peindre a lintérieur des rainiures
pour les rouleaux appelés patte de lapin ,on utilise les modèles de couleur en mousse floquée
bricoleur du dimanche (14).jpg bricoleur du dimanche (81).jpg bricoleur du dimanche (17).jpg
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
25/01/2017 à 09h00
25/01/2017 à 09h00
je suis au bureau , mais j ai mon ticket de caisse:
j ai 2 laqueur velours
et le grand pinceau est un spalter
pour la peinture c est bon comme tu me l avais conseillé
et oui j ai lissé l enduit à l éponge chaude....l enduit n est pas très dur mais assez tout de même pour cacher toutes les imperfections de la porte; j ai de la chance pas de serrures que des poignées de porte, appartement très vieux !!!
je vais retourner samedi au magasin de bricolage, peut être un autre pour de la peinture d accrochage:
un grand merci !!
A.T
Message(s) : 18407
25/01/2017 à 09h17
25/01/2017 à 09h17
RE
les pinceaux ne servent a rien ,surtout le SPALTER il faut les rendre et acheter éventuellement un pinceau a rechampir ,quand a ton enduit ,c est ce qui est le plus dur a poncer ,donc pour moi ,il y a un OS
l enduit cellulosique ou enduit gras est beaucoup plus long au séchage que les enduits a l eau
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
25/01/2017 à 09h25
25/01/2017 à 09h25
pourtant plus aucun défaut sur la porte .... je vais donc aller rendre le pinceau qui est inutile, et acheter de la peinture d accrochage, poncer et peindre.... je n ai pas fini !!!
ma fille va se faire opérer je compte prendre des jours de congés, je ne vais pas m ennuyer....
bonne journée à toi
A.T
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
