Porte plastique armoire : raviver la couleur
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
06/08/2017 à 20h03
06/08/2017 à 20h03
j'aimerai raviver le blanc d'origine des portes d'une armoire encastrée dont la teinte a passé avec le temps.
Quel produit me permettrait de le faire ?
Ce sont des portes coulissante «plastique» .
J'ai également un trou d'un diamètre d'une pièce de 2 euros que j'aimerais également combler. Je peux le faire avec un enduit de rebouchage standard (avec un morceau de plastique collé derrière pour support)?
Merci de vos lumières Sourire
Message(s) : 18407
07/08/2017 à 08h02
07/08/2017 à 08h02
je ne vois qu une solution ,les peindre ,surprenant qu elle soit en plastique ,ce type de porte en général est en métal
pour le trou ,faire un emporte pièce ,le coller et ensuite reboucher a l enduit cellulosique ,le trou rien qu en enduit vu la surface ne tiendra pas
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
07/08/2017 à 08h35
07/08/2017 à 08h35
merci de votre réponse Sourire
Pour la peinture je peux utiliser la peinture acrylique que j'ai pour mes murs , où faut-il quelque chose de spécifique (peinture en bombe,...) ou une préparation spéciale du support ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
07/08/2017 à 11h14
07/08/2017 à 11h14
voila les étapes a faire ,poncer légèrement le support avec du papier de verre fin ,dépoussiérer ,mettre une peinture d accrochage que tu trouveras en GS ensuite ,reponcer légèrement et mettre 2 couches de laque satinée glycéro
la peinture que tu possède ne peut convenir a ce type d ouvrage
Visiteurs non identifiés : 31
