Porte papier toilette adhésif
Par David81
avatar - David81
31/03/2021 à 16h26
31/03/2021 à 16h26
J'ai récemment acheté un porte papier WC adhésif en grande surface de bricolage. Je tente de le fixer au mur mais il ne fait que tomber, il reste collé 10 minute et tombe sur le sol. J'ai répété l'opération plusieurs fois.
Je me suis aussi assuré de nettoyer le mur au préalable, mais l'adhésif ne colle pas bien.
Avez-vous des solutions pour ce genre de problème?
Merci pour votre aide.
31/03/2021 à 17h07
31/03/2021 à 17h07
Colle ou fixation mécanique.
Bye
avatar - Marc.Tolissier
01/04/2021 à 11h00
01/04/2021 à 11h00
Voici quelques bonnes pratiques afin que l'adhésif colle bien au mur:
- Il faut choisir une surface lisse, comme des carreaux de céramique, une surface métallique, un mur en carrelage, etc.
- Collez le porte papier toilette sur le mur. Pressez pendant quelques secondes afin de vous assurer que l’adhésif se fixe bien au mur.
- Il est recommandé de laisser un délai de 24 heures avant de placer votre papier toilette sur le distributeur.
La fixation adhésive n'est pas possible sur un mur en pierre calcaire, du papier peint ou des murs peints.
Aussi, l'adhésif de votre porte papier toilette n'est peut être pas de bonne qualité? Choisissez en un de marque 3M, le site Porte-papier-toilette.com propose de jolis porte papier WC adhésifs avec fixation 3M, je viens de recevoir un distributeur de papier toilette adhésif depuis ce site chez moi, et il a été facile à fixer au mur.
Cordialement,
Marc
Visiteurs non identifiés : 35
