Porte Coulissante Meuble Tv
avatar - winch20010
01/11/2010 à 06h45
01/11/2010 à 06h45
Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'une solution esthétique pour mon meuble TV. je vais mettre une cloison en placo a environ 60cm de la cloison déjà présente afin de créer un espace fermé pour mon meuble TV et fixer aussi ma TV a ce mur. les cables seront alors tous cachés. je pense que je vais faire une cloison en placo donc, avec armature metalliques. mon probleme est : comment faire 2 portes coulissantes qui vont s'intégrer sur ce nouveau mur ? existe t'il des solutions ? la dimension du mur : 3m x 2,50m(haut). les 2 portes feraient en tout 2m et 60cm de hauteur environ. soit quand on ouvre une porte, elle vient se glisser devant/derriere la seconde porte, soit, plus joli, mais moins de place, les 2 portes coulissent chacunes sur les cotés. Merci pour votre aide. ca fait un peu challenge tout ca ...
01/11/2010 à 06h51
01/11/2010 à 06h51
il existe des rails qu'il suffit de poser en applique sur la longueur totale
si centrée par rapport à la TV, 2 demi portes devraient donner satisfaction
le mécanisme qui fait glisser les portes l'une derrière l'autre risque d'être trop encombrant pour être mis en applique
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/11/2010 à 19h07
02/11/2010 à 19h07
Il existe aussi un système qui permet aux portes une fois ouvertes de les faire coulisser sur les côtés perpendiculairement à la façade ce qui dégage toute l'ouverture.
Proverbe Chinois
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
