Porte coulissante en applique sur cloison en placo alvéolé
Par Licha33
avatar - Licha33
Message(s) : 5
24/01/2022 à 19h15
24/01/2022 à 19h15
Bonjour, nous avons fait une nouvelle entrée dans la salle de bain (entrée actuelle donnait sur une chambre, nous voulions que l'entrée soit dans le couloir)
Le trou dans le mur est fait, il ne manque que les finitions.
Nous souhaitons poser une porte coulissante en applique pour un soucis de gain de place. Ce qui m'inquiète est que la cloison est en placo "prêt à poser" (épaisseur totale de la cloison 5cm). Désolée je ne connais pas le nom exact, en gros ce n'est pas du placo traditionnel, ce sont deux plaques de plâtre avec une sorte de carton alvéolé au milieu. Il n'y a pas de rail en bas (découvert lors du perçage du mur), il semble y avoir des montants par endroit (enduit mal fait qui laisse deviner des vis).
La porte + rail pèse une bonne trentaine de kg donc cette cloison est-elle à même de supporter ce poids ? Je présume que non car ça me semble bien fragile pour résister à une telle traction... Y a-t-il un moyen de renforcer ce mur ?
Je pensais sinon ajouter des roues en bas de la porte afin de diminuer l'effet de traction sur le mur...
Des avis ?
Merci d'avance
Message(s) : 18407
24/01/2022 à 20h32
24/01/2022 à 20h32
bonsoir alors ce que tu expliques dans ton post est de la plaque alveolaire de 5 cm ,ma maison est entièrement faite avec ce produit en cloison de distribution et c est beaucoup plus solide que tu ne le pense ,j ai une cuisine en érable et accroché dessus ,depuis pres de 30 ans ,pas bougé 1 m:m
en bas et haut de ses cloisons ,il y a un tasseau en aggloméré de 15 m:m d épaisseur pas plus ,ensuite sur la hauteur est sont tenues entre elle par des éléments bois que l on appelle clavette
va sur le net tu trouveras comment c est posé
Par Licha33
avatar - Licha33
Message(s) : 5
25/01/2022 à 09h55
25/01/2022 à 09h55
Merci de ta réponse. Donc selon toi aucun soucis pour poser une porte coulissante et son rail sur ce mur ? Dois je quand même prendre des précautions particulières ?
Message(s) : 18407
25/01/2022 à 12h00
25/01/2022 à 12h00
avec des chevilles molly ou des chevilles a expension ,ça ne bougera pas ,met moi une photo de l ouverture actuelle et le mur merci
la deco est elle faite ou a refaire sur le mur en question
Par Licha33
avatar - Licha33
Message(s) : 5
25/01/2022 à 12h13
25/01/2022 à 12h13
Bonjour, merci encore de ta réponse. Voilà le mur avec l'ouverture tout fraîche. Les finitions ne sont pas faites évidemment. La déco est à faire (nous allons repeindre la pièce, poser du stratifié...), la porte ne sera donc posée que dans quelques semaines mais si je dois renforcer la cloison, je préfère le faire tant que l'intérieur de la cloison est accessible.
La porte sera bien sûr posée côté couloir et non côté salle de bain.
Message(s) : 18407
25/01/2022 à 14h40
25/01/2022 à 14h40
bonjour OUI on peut si tu as peur renforcer le support du placo par l intérieur de celui ci ,mais le carton alvéolé est tres solide
 ,déterminer les emplacements des supports de la porte ,au dessus de la partie ouverture enfoncer  les clavettes a la verticale  a l emplacement ou se trouveront les vis qui servirons a fixer le rail ,tu les enfonces de façon a pouvoir remettre une clavette a l horizontale de la largeur de l ouverture ,ainsi ,tu pourras avoir une finition parfaite pour mettre une bande a joint ou 2 eme hypothese mettre a la place de ce tasseau un rail placo pour fermer a condition qu il soit de la la bonne dimension en largeur interne de la cloison ,les autres supports en milieu de mur seront fixés avec des chevilles molly ,et là ça ne bougera absolument pas
voici déjà comment c est posé https://www.placo.fr/cloison-alveolaire-placopanr#:~:text=Ins%C3%A9rez%20au%20marteau%20les%20clavettes,des%20vis%20de%2070%20mm.
NB pour faire cela ,il faut que tu possèdes la porte et le rail
Visiteurs non identifiés : 183
