Porte coulissante d’armoire sur élevé d’une hauteur de plinthe
Par RV67
avatar - RV67
28/02/2017 à 07h23
28/02/2017 à 07h23
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum donc je ne sais pas si je post au bonne endroit, je voudrais installer une armoire murale avec porte coulissante, avec d'un côté plaque de placo et de l'autre le mur porteur. Je voudrais sur élever le rail du bas de 7 cm, afin que devant la porte de l'armoire passe une plinthe. Mais je ne sais pas comment faire et avec quoi comme matériel. Car ça doit supporter le poids des portes. Si vous avez des idées et une explication complète, ou une vidéo sur un site je prendrais avec plaisir Merci d'avance
Message(s) : 18407
28/02/2017 à 08h17
28/02/2017 à 08h17
ce n est pas compliqué ,il faut que tu fasses déjà le socle qui aura la dimension intérieure de ton meuble ainsi que la hauteur ,pour cela tu peux utiliser des panneaux OSB ou du contre plaqué ep 15 ou 18 m:m ,il te faudra mettre 1 a 2 traverses pour éviter le fléchissement au milieu apres ,il ne te reste plus qu a le fixer au mur avec des pattes en équerre et fixé ton panneau qui servira a fermer ton meuble ,apres tu commandes tes portes coulissantes a la dimension
d abord aller chercher une documentation sur celles ci pour connaître le montage et la largeur des rails
Par RV67
avatar - RV67
28/02/2017 à 13h44
28/02/2017 à 13h44
Merci pour ta réponse e ne suis pas sûr d'avoir compris, pour le socle au dimension intérieur, j'utilise quoi un rail à placo. Car si j'utilise un rail à placo sur le sol au dimension intérieur, ensuite je devrais mettre plusieurs montant et remettre un rail de placo au dessus des montant, ensuite j'habite le tout. est-ce que cela sera assez solide. Car j'utilise en même système pour mon armoire, au sol et plafond un rail de 60 cm et entre des montants Si c'est bien comme cela, j'y avait pensé, mais je me pose la question de la solidité et comme cela ferais des petites découpe de placo de 7 cm de haut sur presque 2 mètres de longs,
Message(s) : 18407
28/02/2017 à 16h16
28/02/2017 à 16h16
tu m excuseras ,mais cette fois ,c est moi qui ne comprend pas ce que tu veux faire tes bouts de placo de 7 cm sur 2m j ai fait un placard identique dans mon bureau et je l ai remodifié la semaine dernière pour remettre a l intérieur du mobilier tout fait il n y a pas de rail placo ou quoi que ce soit ,je ne parle que de bois
et pourquoi un rail de 60 entre chaque montant
il y a certainement plus simple comme montage fais un croquis et met le en ligne je t ai fait un croquis et photos
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/02/2017 à 18h40
28/02/2017 à 18h40
Si tu veux faire plus simple , tu vas en GSB tu prends un chevron raboté 70 X 60 , tu le fixes au sol a l'emplacement du rail placard et tu fixes ton rail placard dessus .
Le sol intérieur du placard reste au même niveau qu'actuellement , seul ton rail est surélevé .
Si tu veux le sol intérieur placard au niveau de la plinthe , tu fais ton socle .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 181
