Porte à galandage en verre
Par bmacadre
avatar - bmacadre
Message(s) : 5
24/08/2011 à 22h41
24/08/2011 à 22h41
Bonjour à tous, Toujours en train de rénover ma maison, j'en suis cette fois-ci au bureau. Dans cette pièce se trouve un renfoncement (ou une niche) de 92 cm de large sur 55 cm de profondeur et 221 cm de haut (belle niche s'il en est Sourire ). Mon souhait est d'en faire une bibliothèque, jusqu'ici rien de plus simple, de belles étagères en bois des tasseaux (ou des crémaillères je sais pas trop encore) et le tour est joué. Là où je sèche un peu plus c'est pour la porte... En effet, je souhaite que mes livres soient à l'abris (un minimum), mais aussi visible (c'est à dire qu'il faut une porte en verre). Mon premier problème est un problème de taille (92x221 c'est pas très courant) tant pis faudra faire du sur mesure... deuxième problème : quelle type de porte ? Pour des raisons de place mon souhait était d'avoir une porte coulissante (1 porte ou 2 petites portes). Après quelques recherches et réflexions je m'oriente vers une porte à galandage qui rentrerai dans la cloison (pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer). Là où les choses se compliquent c'est que je compte faire un habillage placo mais je suis assez limité en épaisseur (5cm max). Avez-vous des idées/suggestions/infos sur la meilleur manière de procéder notamment au niveau du système de coulisse, il m'en faudrait un très mince pour une porte en verre, j'ai pour l'instant vu un modèle chez Henderson pas très cher, mais je reste ouvert à toutes autres idées. De même pour la porte en verre si vous connaissez des endroits où je pourrai me renseigner pour faire du sur mesure je suis preneur Merci d'avance, Bruno
25/08/2011 à 06h08
25/08/2011 à 06h08
voir du côté des portes de cabine douche peut être ?
pour les hauteurs voir de mettre un petit socle en dessous de la porte
5cm me semble très juste à première vue
une petite photo devrait nous en dire plus
Message(s) : 18407
25/08/2011 à 08h26
25/08/2011 à 08h26
comme KRISKE ,5 cm me parait tres juste ,pour porte sur mesure ,s adresser directement dans une miroiteris ,car il s agit d un verre trempe ou sécurit mais ca ne sera pas donne car il faut faire des bords adoucis au périmetre et des trous pour fixer le roulement sur rail
le probleme de la porte n est pas la largeur mais la hauteur
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
