Pont IKEA
Par alexstain
avatar - alexstain
Message(s) : 8
20/05/2016 à 12h05
20/05/2016 à 12h05
bonjour, Ne pouvant pas percer dans mon appartement, et étant particulièrement maladroit (tremblement des mains) et paresseux, j'en viens à imaginer des solutions de contournement, qui si elles me permettent de faire ce que je veux, ne sont pas forcément viables... Voici mon projet du jour : le home cinema ikea. D'un côté, je fixe un store tupplur 1m83x2m sur un meuble expedit, avec des crochets achetés chez bricorama. La à priori pas le choix, va falloir percer et mettre des chevilles (si vous avez une autre solution genre colle je suis preneur). De l'autre côté, collé au mur, mon canapé (1m80 de long), entouré de deux meubles expedit 4x3 de 1m50 de haut par 40cm de prodondeur et 80 cm de large. Je souhaite poser une planche entre les deux. Je dirais de 2m60 par 40 cm. A votre avis, est ce que c'est jouable ? Faut il la fixer ? (avec des équerres ? de la colle ?) Faut il qu'elle fasse 1m80 + 40cm de chaque côté, ou puis je mettre moins ? genre 20 cm de chaque côté ? Quelle épaisseur me recommandez vous ? Faut il mettre un tasseau collé au mur à mi chemin avec une equerre pour soutenir la planche et mieux répartir le poids ? Sachant que le VP à mettre dessus fait 7kg, et que mon chat de 7kg risque d'apprécier ce nouvel espace... Je l'utiliserai probablement aussi pour y poser/suspendre un peu de déco, max 10kg. Voilà... Merci d'avance pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 176
