Poncer ou Enduire ?
Par lacohorte
avatar - lacohorte
Message(s) : 28
21/07/2010 à 13h47
21/07/2010 à 13h47
Salut à tous les bricoleurs du dimanche et à toutes les bricol-girls! Miam-miam !
J'ai un mur en plâtre à repeindre.
Il n'est pas spécialement en bon état.
J'ai lu qu'on ne devait jamais poncer un mur de plâtre, est-ce vrai? Confus
Et si je ne le ponce pas, dois-je mettre l'enduit de lissage directement dessus après avoir enlevé les quelques traces de colles de l'ancien papier-peint (j'ai déjà rebouché les quelques trous)?
En vous remerciant. Sourire
22/07/2010 à 05h55
22/07/2010 à 05h55
pour enlever les traces de colles il faut laver le mur à avec de l'eau tiède
les endroits rebouchés peuvent être poncés (utiliser de l'enduit, pas du plâtre)
finir avec l'enduit de lissage du genre Toutpret blanc ou bleu (normalement humidifier le mur avant l'application de l'enduit)
Par lacohorte
avatar - lacohorte
Message(s) : 28
22/07/2010 à 11h05
22/07/2010 à 11h05
Bonjour Kriske!
merci pour votre réponse!!
Bonne journée à vous
Message(s) : 18407
22/07/2010 à 18h33
22/07/2010 à 18h33
on ne ponce jamais un mur platre ,tu le creuse avec le papier de verre ,il faut d abord passer une impression et rattraper à l enduit ,reponcer ,et peindre les parties enduites pour éviter d avoir des embuts et finir par 2 couches de peinture ou papier peint
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/07/2010 à 18h57
22/07/2010 à 18h57
enlever la colle rebouchage des trous toupret cachet rouge,
poncage de l'ensemble au papier de verre n:0/120....
impression, reprise du rebouchage si besoin, poncage 180 et 2 couches de peinture acrilyque satinée
c'est ce que nous fesons nous les peintres....
cdt
Par lacohorte
avatar - lacohorte
Message(s) : 28
22/07/2010 à 22h04
22/07/2010 à 22h04
Bonjour et merci à vous deux, Takafer et Subjectile, pour vos réponses.
Ce qui me chagrine, même si je ne ponce pas le mur, c'est que je le creuse avec mon couteau a enduire qui me sert de riflard pour dégager cette satané colle qui ne vient pas! (ni avec du "dissoucolle" (peu efficace et polluant), ni avec eau chaude et liquide vaisselle ni rien du tout.
Bref, je crois que je vais devoir me tourner vers des voiles de verre si ça continue.
Merci encore!
Message(s) : 18407
23/07/2010 à 08h54
23/07/2010 à 08h54
attention ce nest pas parce que tu vas mettre de la toile de verre que tu ne verras pas les defauts ,fausse idée recue ,comme tout produit il faut que ton support soit net et propre,alors COURAGE
Par lacohorte
avatar - lacohorte
Message(s) : 28
23/07/2010 à 10h13
23/07/2010 à 10h13
Bonjour Takafer!
En effet, j'avais cru comprendre que ce genre de truc cachait toutes sorte de défauts...
Ravi d'apprendre que ce n'est pas le cas avant d'avoir fait des achats inutiles.
Alors je vais continuer à dégager comme je peux la colle sur ce pan de mur (qui est humide, il est comme "imbibé", depuis le temps, par cette colle) et tout reboucher avec un enduit de rebouchage, puis 2 passes d'un enduit de lissage.
Et peindre selon tous vos conseils.
Merci pour les tuyaux!
Message(s) : 18407
24/07/2010 à 08h20
24/07/2010 à 08h20
tu as un probleme ,en aucune facon une colle detrempe un mur ,regarde un peu plus
Par lacohorte
avatar - lacohorte
Message(s) : 28
24/07/2010 à 14h46
24/07/2010 à 14h46
Bonjour Takafer!
En fait, pour rien vous cacher, ce pan de mur était recouvert d'un isolant (une sorte de polystyrène de l'époque... amiante peut-être...) avec une feuille style alu.
La Couleur de l'alu a par endroit décollé le mur et surtout la colle jaunie était belle et bien présente sur le mur.
Et elle, rien ne pouvait l'enlever (de toute façon j'ai quasi fini de la dégager).
M'enfin, j'espère bien m'en sortir avec l'enduit de lissage.
Cordialement.
Par lacohorte
avatar - lacohorte
Message(s) : 28
24/07/2010 à 14h47
24/07/2010 à 14h47
edit: il faut lire : " La Couleur de l'alu a par endroit déteint sur le mur "
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
