poncage platre
Par thebernix
avatar - thebernix
26/02/2012 à 10h35
26/02/2012 à 10h35
bonjour à toutes et à tous j'ai emménagé dans ma maison neuve il y a 6 ans donc je pense que mon plâtre est assez sec ce que j'aimerais savoir ,c'est si je dois poncer tous les murs et plafonds en sachant que mes cloisons sont en briques plâtrières et si pour ce faire je peux utiliser une ponceuse girafe ? merci pour tous vos futurs conseils
Message(s) : 18407
26/02/2012 à 13h22
26/02/2012 à 13h22
heureusement qu au bout de 6 ans ,ils sont sec Rigole
il ne faut pas poncer le platre directement meme avec une girafe ,qui ne change rien au probleme
il faut d abord passer une couche de peinture d impression pour bloquer le fond et ensuite faire le nécessaire au niveau des travaux préparatoires avant pose papier peint ou autre support y compris peinture
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/02/2012 à 16h15
26/02/2012 à 16h15
en fait un platre neuf ou ancien mais non peint il faut l'égréner avec une lame a enduire large passer une couche d'impression et la reboucher ou enduire selon ce que l'on veut faire.../ poncer avec du 120 et peindre et tapisser
cordialement
26/02/2012 à 21h39
26/02/2012 à 21h39
bonjour les pros du pot
franchement je ne comprends pas les réponses
des briques plâtrières enduites de plâtre ont une surface lisse et dure (le plafonneur à bossé pour obtenir cet aspect lisse)
donc je ne comprends pas la nécessiter d'égrené la surface (s'il s'agit de retirer quelques petits bavures de plâtre, je comprends)
le plâtre boira la couche de préparation car c'est dans la nature du plâtre de boire.
maintenant je m'en remet à vos 45 ans de professionnalisme que vous allez immanquablement mettre en évidence pour éclairer ma lanterne Honte j'ai honte mais j'aimerai savoir Confus
Message(s) : 18407
27/02/2012 à 08h22
27/02/2012 à 08h22
bonjour CRHISTIAN
tu ne comprend pas les réponses et pourtant elles sont appropriées
comme ilest dit dans le post de SUBJECTILE et le mien ,c est un fait il faut égrener ,car un platre en surface a des bulles qu il faut enlever avec une lame
l impression va etre bu par le platre ,c est justement le but recherché pour durcir celui ci ,car celui ci n est pas dur au sens propre du terme
tu peux poncer un platre jusqu a la brique et en plus plein de rayures donc ses travaux sont indispensables
bonne journée Confus
27/02/2012 à 08h41
27/02/2012 à 08h41
le plafonneur est venu faire quelques murs chez mes filles en plâtre projeté et je n'ai jamais vu la moindre bulle
tout a été lissé 4/5 heures après la pose et la surface était nette comme un miroir (je peux même dire qu'elle était brillante vue de côté)
nous n'avons, une fois de plus pas la même expérience
il faisait à l'occasion des étages entiers d'hôpitaux (c'était mon voisin, un Irlandais) et je serais surpris que des peintres égrenaient des centaines de mètres carrés de plafonnage
Il est enterré à côté de ma belle mère, donc je ne peux plus lui posé de question
Message(s) : 18407
27/02/2012 à 10h47
27/02/2012 à 10h47
re bonjour
nous n avons surtout pas les memes platriers Explose de rire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/02/2012 à 10h50
27/02/2012 à 10h50
BONJOUR?
90% des surfaces platrées ont des impuretés ou grains en surface Oui ...les 10% restantes ont été faites par l'irlandais de kriske..... Rigole
au DTU préparations../peinture il est bien spécifié qu'il faut égrener un platre neuf avant peinture ou papier peint
Tututut !le DTU parle bien sur des platres francais mais pas ceux situés en irlande Explose de rire
bonne journée avec un magnifique soleil en gironde
27/02/2012 à 11h19
27/02/2012 à 11h19
bon
je m'incline, mais pas convaincu
comme je n'ai jamais vu le résultat d'un plafonneur français, à part en Bretagne il y 45 ans et je n'avais à l'époque aucun intérêt pour la chose, je n'ai pas fais attention
vous dites plâtriers, nous plafonneurs faudra que je m'adapte
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/02/2012 à 18h21
27/02/2012 à 18h21
Ca tourne pas rond là-dedansfaut que je fasse attention aux expressions belges et canadiennes car a chaque fois je me fais ramasser
surtout par les canadiens...en francais l'expression / plafonneur est impropre ca ca voudrais dire "poseur de plafond"ou bien fabricant de plafond...tient ca me fais penser que lafarge vient de sortir un platre allégé et a prise retardée on peut l'apliquer sur le placo mais seul les platriers le font c'est lisse comme un miroir mais a l'endroit des reprises ca fait de légères bavures qu'il faut enlever a l'égrénage Oui
Par thebernix
avatar - thebernix
29/02/2012 à 19h37
29/02/2012 à 19h37
bon ben merci tous le monde je n'ai pas tout compris,mais je sais que je vais égrener mes murs et les lessivés a la st marc et basta je ne vais pas caresser mon plâtre toute ma vie merci encore pour tous vos posts
29/02/2012 à 19h45
29/02/2012 à 19h45
basta, basta c'est vite dit
si vous lessivez à la St Marc il faut impérativement rincer convenablement avec de l'eau vinaigrée
sinon la peinture ne tiendra pas
est ce si sale qu'il faut utiliser de la St Marc
Visiteurs non identifiés : 31
