Poncage mur avant peinture main ou électrique
Par Bwwaaah
avatar - Bwwaaah
Message(s) : 6
11/04/2017 à 16h05
11/04/2017 à 16h05
Bonjour, Nouveau sur le forum, ayant emménager récemment dans une maison, je m’apprête à commencer les premiers travaux de "rafraîchissement" des chambres en retirant un papier peint vieux de 30 ans et repeindre les murs avec une couleur mat. C'est aussi la première fois que je fais des travaux de peinture je précise Honte Il y'a 80m² de mur en brique recouvert de plâtre pour les deux premières chambres (100m² pour les deux dernières que je ferais plus tard). Le papier peint a été entièrement retiré à la décolleuse, au total moins de 10 trous chevillés et 2-3 fissures ont été rebouchées . En repassant un peu d'enduit de lissage au couteau sur le reste des murs, quasi rien ne reste sur le mur après le passage de la seconde spatule, m'indiquant que le mur est plutôt en bon état et plat. Maintenant je me pose la question du ponçage que je vais entamer le week end prochain. A la main ou devrais-je louer/acheter une ponceuse électrique ? Merci d'avance
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 17h58
11/04/2017 à 17h58
avant de faire quoi que ce soit ,es tu un bon bricoleur en peinture ,car peindre directement n est pas une partie de plaisir et nous avons sur ce site ,pas mal d intervenant qui ont connus des déboires ,pourquoi ,ne pas réfléchir a mettre une texture a peindre soit plate ou a petit motif ,ça serait beaucoup plus simple et le résultat sans ressentirai
Par Bwwaaah
avatar - Bwwaaah
Message(s) : 6
12/04/2017 à 00h34
12/04/2017 à 00h34
Non je ne suis pas expert. J'ai déjà repeint un mur ou deux après les avoir nettoyer pour "rafraichir" mais sans plus. Là je me lance dans des travaux de rénovation et je prendrai le temps nécessaire. J'ai également envie de me lancer. A ce stade j'ai : - retiré le papier peint - lessiver le mur - reboucher toutes les fissures et trous Le mur étant en bon état je pensais le poncer à la main mais vue la superficie je me demandais s'il fallait pas mieux utiliser une ponceuse électrique. Les deux chambres font 12m² mais 3,3m de hauteur, d'où la grande superficie de mur. A l'oeil et au toucher les murs sont en bon état et lisses, mais je me demandais également si après premier ponçage, faut-il mieux appliquer un enduit de lissage sur l'intégralité des murs avant sous couche et peinture ? ou puis je sauter et aller directement à la sous couche ?
Message(s) : 18407
12/04/2017 à 08h30
12/04/2017 à 08h30
je suis un professionnel de la peinture,25 ans de métier et j ai toujours éviter a mes clients de peindre directement sur un mur platre ,mais nous en reparlerons certainement
d abord ,tu as commis une 1 ere erreur ,on ne lessivage pas un mur en platre nu ,car si tu l a lavé avec de la ST marc ,le produit doit etre rincé abondamment et là ,il est rentre dans le platre ,je n en connais pas les conséquences
ensuite tu veux enduire sur le platre directement ,FAUX ,ça fait des patés et de l enduit mort
voila ce qu il faut faire faire dépoussiérer le mur ,ensuite passer une couche d impression ,puis faire les travaux préparatoires ,redonner une couche d impression de nouveau sur tous les endroits ou tu auras fait des reprises d enduit ,reponcer de nouveau ,épousseter et mettre tes 2 couches de peinture avec ponçage intermédiaire ,juste pour enlever les grains et poussières ,finir avec la dernière couche
on ponçe a la main ,pas a la machine ,celle ci est utilisée sur les boiseries ,placo etc ,
c est bien d avoir envie ,mais ça ne suffit pas Tututut ! c est pour ça que je te conseille vivement d utiliser des textures a peindre ,un exemple
Par Bwwaaah
avatar - Bwwaaah
Message(s) : 6
12/04/2017 à 10h10
12/04/2017 à 10h10
Bonjour, Alors au niveau du lessivage, je n'ai utilisé que de l'eau claire et une éponge, sans ajout de savon ou quoi que ce soit. Je cherchais juste à enlever les résidus de colle et de papier peint qui restaient sur le mur. Ceci fut le week end dernier, et aujourd'hui le mur est sec depuis. Derrière, j'ai rebouché les trous et fissures avec de l'enduit de rebouchage puis lissage. Et évidemment ça fait un léger relief une fois séché. Merci pour ta réponse concernant le ponçage, je le ferai donc à la main, puis dépoussiérer. Si je comprends bien tu me déconseilles de mettre une couche d'enduit de lissage sur tout le mur et passer directement par la sous couche. Après la sous couche, reboucher d'éventuels trous, poncer et dépoussiérer , une seconde couche de sous-couche, et pour finir la peinture. Est-ce bien cela ? Je suis en Suisse et ici, je n'ai pas trouvé de "sous couche universelle" comme j'ai vu en France (qui ressemble à de la peinture). J'ai un produit liquide qui s'applique à la brosse directement sur le mur de plâtre que j'ai Et derrière je recouvre de peinture Pour les textures à peindre, quasiment toutes celles que j'ai vu sont à relief, et je ne souhaite pas créer de relief mais un résultat lisse. As tu un exemple (référence) de texture à peindre ? merci
Message(s) : 18407
12/04/2017 à 11h25
12/04/2017 à 11h25
ce n est pas tout a fait ça ,il faut d abord enlever tes surépaisseurs dus au rebouchage des fissures ,ensuite il faut donner une couche de peinture d impression ,ça doit quand meme existé en suisse ,ensuite enduire pas forcément tout le mur ,mais unefois que l impression sera passé ,tu vas voir apparaître toutes les imperfections des murs et il faudra faire d apres les éléments que je t ai déjà donné
pour la texture a peindre plate ,voir sur le site fabricant PATENT de chez MARBURG il ont un modèle que j ai posé récemment chez un ami ,tu ne vois meme pas les joints c est VRAIMENT SUPER
ref NW130
Par Bwwaaah
avatar - Bwwaaah
Message(s) : 6
12/04/2017 à 16h49
12/04/2017 à 16h49
Ok merci pour l'info. J'ai eu quelques infos complémentaires en téléphonant au magasin où j'ai acheté mon apprêt. Au final je pense que j'ai juste un énorme problème de vocabulaire Franco-Suisse... Selon eux, "l'apprêt" que j'ai cité ci-dessus c'est bien ça la sous couche. C'est juste que celle ci est incolore une fois sèche (jaune pendant l'application) et à base d'acrylique au lieu d'être blanche et universelle comme j'avais l'habitude en France. Derrière, je passe un "enduit de surfaçage" pour lisser le mur Et enfin les couches de peinture. Le tout avec ponçage entre chaque étape. Sachant que ce sont deux chambres pour bébé/enfant, même si le résultat n'est pas parfait dans l'absolu, avec le temps les murs seront décorés (et tâchés je me fais pas d'illusion) du coup à refaire proprement dans quelques années... Je veux au moins pouvoir dire "fait par papa" Rigole Pour le papier, il est uniquement sur commande (3 semaines), mais il y'a des échantillons pour visualiser. Du coup pourquoi pas pour les deux chambres adultes (les plus importantes Grand sourire) Merci pour ce conseil
Message(s) : 18407
12/04/2017 à 17h39
12/04/2017 à 17h39
pour les travaux dans l ordre c est bon ,y a plus qu a Top !
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
15/04/2017 à 17h42
15/04/2017 à 17h42
bonjour pour poncer tu peux louer une girafe avec aspirateur si tu as beaucoup de ponçage sinon il y a des cale à poncer avec un tuyau qui ce branche sur l'aspirateur moins de poussiére qu'a la main mais toujours l'huile de coude ,
Par Bwwaaah
avatar - Bwwaaah
Message(s) : 6
16/04/2017 à 17h43
16/04/2017 à 17h43
Je n'ai pas regardé pour la ponceuse girafe, mais j'ai poncé la première couche + passage léger sur tout le mur pour m'assurer qu'il n'y avait de petit bout qui dépassait que je n'avais pas vu. Avec la cale ça fait les muscles on va dire Sourire Petite question concernant l'intissé à peindre car au final c'est comme du papier peint. Si nous souhaitons à l'avenir poser des moulures décoratives dans ce style pour séparer les 80cm du bas du mur et les 2,30 à 3.5 restant Est ce que ça tient ? Pareil pour des panneaux décoratifs ?
Message(s) : 18407
16/04/2017 à 19h09
16/04/2017 à 19h09
bonsoir pour les cimaises ça peut le faire par contre pour les panneaux décoratifs ,il est préférable de les coller directement sur le mur platre ,si la texture est posée ,il suffira dans ce cas de découper un rectangle de dimension inférieure aux panneaux de façon a ce que ceux ci soient collés sur le platre pendant toute ma carrière j ai poncé les murs a la main ,meme pas avec une cale ,de cette façon avec la paume de la main ,on sent toutes les imperfections
Visiteurs non identifiés : 180
