PONCAGE DE MUR GALERE
Par litolie
avatar - litolie
Message(s) : 9
21/09/2011 à 09h22
21/09/2011 à 09h22
Bonjour, nous nous sommes lançés dans la rénovation de notre cuisine ces jours ci. Il s'agit d'une cuisine peinte, couleur pistache (!) et qu'il faut donc préparer pour une peinture que nous avons choisie plutot claire (crème vanille). Au magasin, on nous a dit de simplement poncer légerement les murs pour "casser le brillant" puis appliquer une sous couche (nous avons pris une spécifique, très couvrante du fait de la couleur initiale) puis deux couches de peintures. Nous avons fait un premier essai en ponçant juste en surface, il nous a semblé que le résultat n'était pas terrible, et qu'on pouvait appercevoir la nuance verte en dessous. Du coup, deuxième essai en ponçant davantage: c'est mieux. MAIS, et c'est là le problème, le chantier devient une énorme galère. A la main, on n'en sort pas, avec la ponceuse electrique on consomme énormément de papier et on avance vraiment pas très vite. Avons nous choisis la bonne methode? Aurait-il fallu d'abord lessiver puis poncer? (Au magasin, on nous avait dit de choisir entre les deux methodes) Ou bien devrions nous finir avec un produit à appliquer qui décaperait la première couche? Est-il encore temps de changer de methode étant donné que la moitié des murs sont faits? Enfin, il reste deux petits murs couleur beige, faut-il être aussi insistants sur le poncage ou bien du fait de la couleur claire cela aura moins d'importance? Merci de vos conseils
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/09/2011 à 11h23
21/09/2011 à 11h23
vous auriez du venir nous voir avant de commencer....
c'est pas la peine de poncer autant un dépolissage au PV /80 est sufisant et rapide (la couleur en dessous n'a rien a voir ce n'est pas parce que c'est foncé qu'il fautponcer +)
avec une cale a poncer.. ensuite vous lessivez (tres important)...et rebouchage si besoint.. ensuiteponcage
des rebouchages et peinture
quelle peinture en dessous? qu'allez vous apliquer comme peinture? glycéro? acrilique?
pour poncer votre cuisine a la main avec une cale et papier de verre vous en avez pour environ 1h 30 pas +
bonne journée
Message(s) : 18407
21/09/2011 à 13h04
21/09/2011 à 13h04
c est exact il faut poncer juste de quoi mater votre peinture d origine ,reboucher les trous etc,,poncer de nouveau les raccords ,bien épouuseter pour enlever la poussiere ,votre sous couche et vos 2 couches avec poncage léger pour égréner entre chaque couche ,
il est tout a fait normal que votre 1 ere couche ne couvre pas corectement,il faut continuer et votre nouvelle teinte va finir par prendre le dessus
maintenant votre peinture d origine est brillante ou satinée ?
je répond a une de vos question : ca ne sert a rien de lessiver pour le poncer apres ,c est du temps de perdu
et on ne décape rien
le travail d un peintre c est 80 % de travaux préparatoires pour 20% de finition et j ai fait ca 23 ans un peu de courage Top !
Par litolie
avatar - litolie
Message(s) : 9
21/09/2011 à 13h30
21/09/2011 à 13h30
Merci pour votre réponse. Le problème c'est que la peinture d'origine, d'apparence plutot mat ou à la rigueur satinée, ne semblait pas du tout se matifier au poncage, lequel malgré une certaine insistance était à peine visible à l'oeil nu. Nous avons fait un essai avec - première couche: peinture blanche multiusage Haut pouvoir opacifiant marque julien - 2° et 3°couche : peinture colours multi-surfaces, Satin Résultat très moyen avec l'impression qu'on pouvait percevoir encore un reflet vert par en dessous. 2°essai : mur poncé ++, la même sous-couche (peut-être un peu mieux appliquée, en croisant deux passes) et 1 couche de Dulux Satin : c'est nettement mieux. D'où notre déduction qu'il fallait poncer beaucoup. Voilà, nous restons à l'écoute...
Par litolie
avatar - litolie
Message(s) : 9
21/09/2011 à 13h34
21/09/2011 à 13h34
P.S. C'est une peinture acrylique que nous appliquons.
Message(s) : 18407
21/09/2011 à 18h26
21/09/2011 à 18h26
deja les peintures acryliques pour moi ,ont un pouvoir couvrant inférieur a une glycero et comme dit plus haut ,le poncage est impératif pour toute préparation
de plus il y as acrylique pour murs ,menuiseries ,placo, fibre de verre
dans tous ses choix il faut prendre la bonne
sur une peinture existante on ne met pas d impression ,mais une sous couche ou primaire
l impression sert essentiellement a nourir un support non peint
tenez nous informer du résultat Top !
Par litolie
avatar - litolie
Message(s) : 9
21/09/2011 à 21h57
21/09/2011 à 21h57
Ok, à suivre, normalement il faudra qu'on ait terminé dimanche, alors...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/09/2011 à 08h33
22/09/2011 à 08h33
Alors pour dimanche il ne reste que 3 jours, bon courage mais avec ces explications c'est jouable.
Par litolie
avatar - litolie
Message(s) : 9
28/09/2011 à 10h59
28/09/2011 à 10h59
Bonjour, alors pour info voici le bilan de l'entreprise. Le mur vert a bien été poncé "à fond" malgré vos conseils. JE crois vraiment qu'on avait pas le choix. Les deux murs beiges ont par contre bien réagis au poncage à la cale : là vos conseils ont été utiles, effectivement, un poncage léger suffisait. Après, on a nettoyé, mis une sous couche, séchage 16H (!) puis deux couches de peinture. Le resultat est satisfaisant, même si nous a l'impression de voir encore le mur vert en dessous mais les personnes extérieures ne voient rien. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous répondre, je pense que je reviendrai de temps en temps piocher des conseils sur ce site très sympa.
28/09/2011 à 12h34
28/09/2011 à 12h34
c'est bien gentil de revenir nous voir, Top !
mais il serait préférable que vous le fassiez avant d'entreprendre Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
29/09/2011 à 19h50
29/09/2011 à 19h50
si cela peut aider
dans un cas similaire , avec les conseils du Forum ( takafer et .... tous les autres Sourire)
Maoprimer de chez Zolpan , dessus 1 couche acrylique monocouche , résultat nickel (2 couches à certains endroits)
merci à tous
cdlt
dédé
Visiteurs non identifiés : 32
