Plusieurs questions sur la pose de lambris
20/07/2011 à 16h45
20/07/2011 à 16h45
Salut a tous,
alors je dois poser du lambris dans une partie de la future chambre de bébé mais c'est une pièces avec énormément d'angles, voici mes questions:
- si je mets les lames de lambris horizontalement, y a t-il besoin de plinthes?
- j'ai envie de faire passer les tuyaux de chauffage, qui pour le moment sont apparents, entre le mur et le lambris, est-ce que ca peut poser problème par rapport a la chaleur des tuyaux? il faudra aussi que je mettent des tasseaux plus épais sur ce pan...
- comment faire les finitions comme par exemple sur cette photo:
a gauche du mur lambris, il y a un renfoncement qui lui sera peint, donc il faudrait une barrette d'angle mais qui ne dépasse pas sur le mur peint, enfin je sais pas trop?
et au dessus du lambris il y a un rampant, donc ce n'est pas un angle a 90 mais a 45 (environ), comment faire cette finition?
voici la photo sans la modif pour voir les tuyaux de chauffage, un soucis avec ca?
- après hormis la couleur, y a t-il un bois ou quelque chose qu'il faut éviter?
merci
20/07/2011 à 17h25
20/07/2011 à 17h25
pour la pose des tasseaux il n'y a pas de problème
pour les tuyaux, les emballer dans de l'isolant
pour les angles intérieurs ou extérieur il existe des moulures
pour le sens de pose, il vaut mieux vertical cela donne de la hauteur
et horizontalement les poussières restent accrochés dessus
(je n'en jamais posé que 850m²)
20/07/2011 à 17h56
20/07/2011 à 17h56
- d'accord je vois que tu as un peu d'expérience dans la pose du lambris, parcontre chez moi ca ne serait pas tout en lambris, donc comment faire des jonction propre entre lambris en peinture surtout dans les angles ouverts?
- dans mon cas la pose des tasseaux se ferait dans du placo, quelles sortes de fixation prendre?
- quels outils prévoir (j'ai déjà scie sauteuse, visseuse, niveau a bulle, scie a métaux, marteau...)
merci
20/07/2011 à 19h26
20/07/2011 à 19h26
( ici vous trouvez différentes types de moulures )
il en existe d'autres, c'est selon les magasins
le quart de rond par ex pour les angles intérieurs
celui qui ressemble à une équerre pour la jonction avec d'autres éléments en cornière extérieure
moi j'ai utilisé une scie à onglet d'encadreur, mais une simple scie à onglet peut suffire
la scie sauteuse ne permet pas de coupes droites et vous avez intérêt à travailler au plus juste
20/07/2011 à 20h52
20/07/2011 à 20h52
quelles sorte de fixation pour le placo?
et faut-il mettre des tasseaux tout le tour et juste au entourage de portes et fenêtres?
20/07/2011 à 22h10
20/07/2011 à 22h10
pour le placo
( voir ici )
20/07/2011 à 22h30
20/07/2011 à 22h30
ah, je me suis mal exprimé,
je voulais savoir quelle sorte de fixation mettre pour fixer les tasseaux dans le placo, et non comment fixer du placo?
Clin d\'oeil
21/07/2011 à 05h37
21/07/2011 à 05h37
donc si je comprend tout, vous voulez mettre du lambris sur du placos
dans ce cas ce n'est pas bien compliqué, il suffit de mettre les tasseaux en bois sur les montants qui ont servit pour fixer les placos
qu'ils soient en bois ou en galva, il suffit d'utiliser les vis placo longues pour ce faire
vous savez sans doute qu'il existe aussi des lambris MDF recouvert d'un film PVC facile à entretenir et qui donne un peu de couleur dans une pièce
21/07/2011 à 09h14
21/07/2011 à 09h14
oui mais on ne vois pas vraiment ou sont ces montants car avant il y avait de la tapisserie et encore avant sans doute autre chose, je vois parfois des vis quo été enduite pour les faire disparaitre, donc pas simple!
je vois sur certaines video d'internet sur la pose de lambris, le gars vis directement les tasseaux, sans percage ni cheville, c'est possible dans mon cas?
21/07/2011 à 11h38
21/07/2011 à 11h38
sur que c'est possible
il suffit de repérer l'emplacement des vis
normalement elles sont écartées de 60cm
vous pouvez vous aider d'un aimant (assez fort quand même) pour retrouver les vis noyées dans le placo
ou sonder en enfonçant une fine pointe pour retrouver la première puis mesurer pour les suivantes et tester encore
Visiteurs non identifiés : 33
