plinthe impossible a poser
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
18/07/2015 à 09h33
18/07/2015 à 09h33
J'ai une chambre avec une moquette, je veux la changer pour du parquet.
Probleme les plinthes font 9cm de haut.
Les nouvelles font 5cm donc si j'arrache les anciennes pour les nouvelles je vais avoir un espace en haut de 4cm Je vais devoir refaire le mur pour combler le trou tout le long !??
J'ai trouvé des plinthes de recouvrement de 16 cm qu'on superpose sur des plinthes qui en font 8cm.
Donc je peux en théorie pas les utiliser, et je le fait je me retrouve avec un espace de 1cm encore plus vers le haut mais vers le bas.
Comment puis je faire ?
Merci d'avance
Exemple de plinthe de recouvrement:
https://www.castorama.fr/store/Plinthe-recouvrement-blanc-universelle-16-x-130-mm-L220-m-prod4790030.html?navAction=jump&isSearchResult=true
18/07/2015 à 10h23
18/07/2015 à 10h23
Autrement dit, il y aura un jour de 1cm en bas?... dans ce cas il faudra combler cet espace en final avec de la moulure de finition, souvent de la 1/4 de ronde ou possibilité aussi de mettre de la moulure de finition de forme cornière c'est un peu plus esthétique mais en parlant d'esthétique l'ensemble nouvelle plinthes + moulure de finition risque de ne pas faire trop "rafiné"
18/07/2015 à 10h59
18/07/2015 à 10h59
et pourquoi pas une plinthe electrique ..
En voilà une de 80mm auquel se rajoute le centimètre de parquet et nous voilà à 90mm
..ou alors CELLE CI pour assurer le coup
18/07/2015 à 11h42
18/07/2015 à 11h42
Possibilité aussi de poser du parquet sans remplacer les plinthes existantes, il suffira de dissimuler l'espace de dilatation avec les moulures déjà proposées ci-dessus.
Message(s) : 18407
18/07/2015 à 18h55
18/07/2015 à 18h55
les plinthes de 9 existent ,il suffit de chercher au bon endroit
Visiteurs non identifiés : 178
