Plâtre qui sonne creux
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
03/05/2017 à 17h55
03/05/2017 à 17h55
j'ai retiré du papier peint dans une pièce, et découverte des zones où le plâtre s'est retiré et sonne creux.
Q: Comment reboucher une zone de 1 m * 50 cm où il manque ce plâtre ?
C'est surtout pour égaliser, car je n'ai pas de large couteau/lame.
Est-ce que si j'enduis toute la zone et ensuite passe une règle de maçon inclinée pour retirer le surplus, cela conviendrait ?
Q: Est-ce que de l'enduit pour bande à plaque de plâtre conviendrait?
Auparavant je ferais bien sûre dans l'ordre:
- retirer toutes les parties où le plâtre sonne creux;
- mettre du durcisseur sur ces zones;
- passer une couche d'impression sur ces zones;
- et seulement en dernier remettre de l'enduit;
- remettre une couche d'impression, cette fois sur l'ensemble du mur
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
03/05/2017 à 19h42
03/05/2017 à 19h42
Coucou
Si cela sonne creux, c'est que c'est décollé du support
Donc il faut faire tomber et replâtrer
03/05/2017 à 19h47
03/05/2017 à 19h47
pour se qui et " du large couteau" il existe cela , dans les 10euros, il peut l'utiliser pour plusieurs opérations, lisser , découpes surplus papier peint ext......
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
03/05/2017 à 22h44
03/05/2017 à 22h44
merci de vos réponses.
Q: Quelle est la largeur de ces lames ?
La surface à reboucher est importante, je ne risque pas de faire des "niveaux", en appliquant l'enduit par passe juxtaposé ?
Ou bien j'aurais simplement à le faire en plusieurs fois, et à chaque fois laisser sécher et rattraper la différence d'épaisseur restante , et faire bien lise?
04/05/2017 à 06h01
04/05/2017 à 06h01
Coucou
Ce genre de couteau à enduire existe sur une largeur pouvant atteindre 50 cm (c'est ce que j'utilise)
Le tout est de prendre le bon enduit
Moi j'utilise généralement du plâtre à projeter (j'avais un voisin plâtrier, c'est toujours ce qu'il m'a conseillé d'utiliser), accessoirement du MAP
Mouiller le fond avant de commencer, travailler large avec de grands mouvements
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/05/2017 à 19h01
19/05/2017 à 19h01
j'ai retiré le plâtre où cela sonnait creux.
Des plaques de 20cm*20cm s'en allaient.
Est-ce normal pour du plâtre ?
Quel est le produit qui est visible sur les parpaings ?.
Q :Comment faire maintenant pour combler ces zones. Sachant que l'épaisseur du plâtre restant varie de 1.5 mm --> 8/9 mm ?
19/05/2017 à 20h14
19/05/2017 à 20h14
utilisez un enduit de finition avec un large couteau de plâtrier
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/05/2017 à 21h34
19/05/2017 à 21h34
Merci de votre réponse.
Pour ma culture, est-ce normal que des morceaux de 20cm x 20 se soient ainsi détachés lorsque traité ces zones ?
20/05/2017 à 07h23
20/05/2017 à 07h23
Coucou
Non ce n'est pas normal
Plusieurs raisons peuvent en être la cause
C'était la minute culturelle de BDD Adore
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
20/05/2017 à 11h24
20/05/2017 à 11h24
sans entrer dans les détails, quelles en peuvent être la cause ?
20/05/2017 à 18h10
20/05/2017 à 18h10
est ce que la réparation a été faite sur de la peinture (manque d'adhérence) il aurait fallut mettre une couche d'accroche
soit l'enduit n'était pas bon, appliqué sur un support sec (il faut toujours mouiller le fond quand on ne met pas de couche d'accroche)
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
20/05/2017 à 18h38
20/05/2017 à 18h38
merci de votre réponse.
Pour préciser, c'est un plâtre posé il y a 50 ans sur des parpaings.
20/05/2017 à 20h45
20/05/2017 à 20h45
la réponse et donner " soit l'enduit n'était pas bon, appliqué sur un support sec (il faut toujours mouiller le fond"
qui dis agglos se dernier devais être sec et le plâtre gâché à "bruler " au contact des agglos.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
21/05/2017 à 15h16
21/05/2017 à 15h16
merci de la réponse Sourire
Est-ce qu'un enduit de ce type pourrait convenir pour le rebouchage ?
Lorsque indiqué "1 cm", c'est la profondeur maximal à reboucher ?
21/05/2017 à 16h47
21/05/2017 à 16h47
vous devez chercher un enduit de lissage
vous n'avez certainement pas un cm a remplir
mais il faudrait aussi nous dire ce qu'il y a en surface de ce qui reste au mur,
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
21/05/2017 à 17h01
21/05/2017 à 17h01
il reste du plâtre (qui lui ne sonne pas creux).
Les épaisseurs restante vont de 2 mm --> 8 mm
une photo
Membre(s) : erge , SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 32
