Je suis en train de passer les dernieres couche d'enduit, sur mes murs de cuisine, et voilà que je découvre encore derriere les conduit (chaudiere et hotte (?) une zone avec du platre mort ; en grattant, cela fait un trou relativement profond et je découvre du ciment qui s'en va en morceau et un espece de revetement noir plastique (?) . Voir photo.
D'où cela peut provenir, cette "desagrégation" des ciments et platre, svp ?
Ces problèmes sont du coté de la maison mitoyenne, pas ailleurs..
J'ai enlevé les partes instables et je vais mettre du fixateur, et racheter du platre, mais c'est pénible, car je me me suis refait déjà toute la partie haute du mur, tant bien que mal. Je ne suis pas un pro !!
Merci de votre avis.
Gadget38
Avant de faire autre chose,il faut d'abord tester d'autres endroits du mur pour être certain que le reste et fiable .
bonjour ne mettre que du platre ,pas sur, mettre aussi des agrégats de briques etc pour éviter que ça fende
Merci.
J'avais pourtant cru repérer tous les endroits où enlever le plâtre mort ou bien les endroits qui sonnaient creux ..... !!
Visiteurs non identifiés : 183
