Plaques de polystyrène à enlever....
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
25/03/2017 à 11h15
25/03/2017 à 11h15
Bonjour, j'ai quand même fais des recherches pour ça ici, mais je n'ai rien trouvé ....
Alors je relance le sujet des fois qu'il y ait des idées neuves...
J'ai enlevé une cloison chez moi et voilà la rencontre avec les deux plafonds (voir photo)
je voudrais enlever ces plaques, mais apparemment le poseur n'avait pas plains la colle.
il y a 11m² à enlever.
Je ne veux pas faire de faux plafond. je suis assez grand et je ne veux pas descendre la hauteur de mes pièces.
- Comment enlever tout ça?
ou
- Peut; on coller ou visser ou les deux du Palco ba13 ou même ba6 directement au plafond?
S'il y a quelques imperfections de rectitudes ne vont elles pas se voir?
je serais sur du hourdi au plafond.
25/03/2017 à 11h40
25/03/2017 à 11h40
vous pouvez vous contenter d'éliminer le plafonnage tous les 40 cm sur une largeur de 5/6 cm
puis vous vissez des tasseaux à ces endroits
et enfin vous mettez des BA 13 ou des Lambris MDF
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
27/03/2017 à 10h50
27/03/2017 à 10h50
Effectivement, plutôt que de chercher à tout enlever si ça tient vraiment bien, vous pouvez effectivement, soit avec des suspentes (à griffe si plancher poutrelle et hourdis béton) ou articulée si dalle béton ou par tout autre moyen, visser votre parement en BA13.
Autre solution, envisageable selon les dimensions de la pièce (limitées à3.90 m de mur porteur à mur porteur), faire une structure métallique auto portante avec rails et montants qui ne perd en hauteur que l’épaisseur des ossatures et celle de la plaque.
Selon la destination de la pièce et son usage, des plaques à 4 bords amincis auront un meilleur rendu en plafond.
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - Madecovintage
28/03/2017 à 16h00
28/03/2017 à 16h00
Bonjour, J'opterai également pour ma part pour la solution consistant à utiliser des tasseaux. Cependant, cela revient à créer un petit sous-plafond, ce que vous ne sembler pas vouloir faire. Dans ce cas, armez-vous d'un bon burin, de gros bras et faites sauter la colle (vraiment une galère la rénovation de ce genre...).
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
28/03/2017 à 19h53
28/03/2017 à 19h53
Merci à tous.;.
ha oui pas mauvaise idée les tasseaux, mais cela implique que mon plafond soit vraiment plat je pense, sinon les joints risquent de se voir, et je pense que des tasseaux de 30 35 mm pourraient suffire...
Je pense que je vais prendre le risque... oui....Allez hop! de toute manière si cela ne fonctionne pas je n'aurais perdu que 11m² de BA13...ou pas ... j'ai une pièce à faire dans mon sous sol, suffira de ne pas trop les animer...
Et des tasseaux j'en ai toujours besoin moi pour mes cadres de tableaux...
Merci.....
Visiteurs non identifiés : 30
