Plaques de polystyrène
Par julien59
avatar - julien59
06/09/2009 à 22h36
06/09/2009 à 22h36
salut les bricolos, petit problème de mur.... Un mur de ma chambre est en polystyrène (épaisseur d'environ 5mm). Il y a de la peinture dessus, mais qui s'écaille fortement. De plus, au moindre petit choc, çà fait un trou dans le mur. Ma question: que faire pour "rigidifier" ce mur avant de le peindre. J'ai bien pensé à mettre du placo, mais la plus petite épaisseur est (je crois) 10 mm (donc trop épais). Merci de votre aide. A plus.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
07/09/2009 à 01h04
07/09/2009 à 01h04
Enlèves ton polystyrène ! Pas solidifiable ! Achètes des rouleaux de liège ! 2paisseur 4mm en 5M !C'est pour murs et sols ! Ca isole et dessus tu pourras soit le laisser ainsi car cela sert de déco aussi ou le peindre ou poser papier peint ! Compte 6 €uros le M2 soit 15 à 16 €uros le rouleau !
Visiteurs non identifiés : 180
