Plaque de plâtre : sous-couche
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
18/09/2016 à 19h14
18/09/2016 à 19h14
J'ai réalisé 2 passes de sous-couche universelle sur mon placo. Les bandes sont toujours visibles et l'on devine encore le marquage bleu des repères du placo.
Pensez-vous qu'une fois les 2 couches de peinture cela ne sera plus perceptible ou est-il préférable et plus prudent de passer :
- une 3eme couche de sous-couche;
- une couche d'impression avec un pouvoir plus couvrant ?
Merci de vos lumières
Message(s) : 18407
19/09/2016 à 16h06
19/09/2016 à 16h06
le problème vient de la qualité et du pouvoir couvrant de ta peinture
je ne sais pas ce que tu veux faire sur les murs ,mais si tu veux tapisser ,je te déconseille de remettre de la peinture ,2 couches c est déjà trop ,car la colle n accrochera pas ,le support n étant plus absorbant
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/09/2016 à 16h08
19/09/2016 à 16h08
merci pour la réponse.
Je veux peindre au final.
19/09/2016 à 19h36
19/09/2016 à 19h36
si les bandes sont visibles c'est que le travail de préparation n'est pas bien fait
enduit pas suffisamment large
sinon, peinture bon marché ou de mauvaise qualité
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
19/09/2016 à 20h01
19/09/2016 à 20h01
On voit encore la couleur des plaques. Peinture de mauvaise qualité....
Message(s) : 18407
19/09/2016 à 20h01
19/09/2016 à 20h01
si tu veux peindre ,ce n est pas indispensable de repasser une autre couche ,fait ta peinture de finition en prenant soin d acheter de la peinture de qualité ,c est a dire chez des spécialiste de la peinture
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/09/2016 à 20h03
19/09/2016 à 20h03
merci de vos réponse.
Et donc , la solution serait de faire encore une passe avec la sous-couche et ensuite la peinture de finition ?
Merci Clin d\'oeil
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/09/2016 à 20h05
19/09/2016 à 20h05
ok.
Le fait de faire plusieurs "sous-couche", n’abîmera pas en tout cas le support ou gainera la pose de la peinture de finition ?
C'est simplement pour savoir.
merci
Message(s) : 371
19/09/2016 à 21h22
19/09/2016 à 21h22
Non cela n'abîmera pas le support mais ça ne servira à rien de passer 3 ou 4 couches.
Applique maintenant ta peinture de finition en deux couches.
Achète une peinture pro.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/09/2016 à 21h24
19/09/2016 à 21h24
merci pour ta réponse.
Je vais faire cela, peindre avec une peinture acheter chez un pro.
merci Sourire
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
19/09/2016 à 22h26
19/09/2016 à 22h26
Simplement l'enduit sur les bandes à joint qui n'a pas été assez étalé à la lame et peut-être pas correctement poncé, on le remarque plutôt bien, ça fait une fine bande. Du coup, il n'y a pas assez de dégradé. Forcément, la sous-couche ne va pas faire des miracles. Une bonne peinture de qualité et ça devrait le faire !
Garbus.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/09/2016 à 22h33
19/09/2016 à 22h33
merci de la réponse Clin d\'oeil
La bande recouvre la gorge formée par les bords amincis, et en débordant de 1 cm de chaque coté de, et pourtant donne, après la pose de la sous-couche, ce résultat; pour quelle raison ?
En quoi le fait de déborder plus de chaques cotés, joue sur le fait que les bandes soient visibles ou non après application d'une sous-couche ?
merci; )
Message(s) : 18407
20/09/2016 à 08h49
20/09/2016 à 08h49
le débordement de chaque coté de la plaque ,ne joue en aucune façon sur le résultat de ton chantier ,le problème vient uniquement et j en suis sur parce que c est mon métier ,que la peinture acheté ne soit pas assez couvrante ,
je dirais peinture pas cher et voilà le résultat
on ne gagne rien a acheter du bas de gamme ,on donne plus de couches ,donc plus de travail et de fatigue et la consommation de peinture est plus importante
pour mes portes ,j achète de la laque glycéro ,avec un pot 1 l ,je fais 12 m2 Top !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
