Plaque de parement
Par Stefano53
avatar - Stefano53
Message(s) : 12
23/12/2010 à 12h51
23/12/2010 à 12h51
Bonjour, je viens d'acheter des pierres de parements de modèle"Modulo Bourgogne" pour habiller un mur devant lequel il y aura un poêle. Je ne trouve pas de pierre d'angle du même modèle. Que me conseilleriez-vous ? De faire moi-même les angles avec les pierres que j'ai ? Acheter des pierres d'angles d'une autre couleur ?
Merci de vos réponses
Stéphane
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/12/2010 à 13h02
23/12/2010 à 13h02
Bonjour j'ai regardé sur internet ce dont il s'agit. Pour ceux qui voudraient le savoir c'est une pierre reconstituée en béton allégé. Je vous ai trouvé cette information:
qui dit de se renseigner sur l'existence de pierre pour angle saillant.
Si la réponse est négative là où vous avez acheté les parements, je suggère de fabriquer vous même l'angle avec une tronçonneuse à disque et en vous efforçant d'avoir un aspect qui se marie bien esthétiquement avec le reste
Par Stefano53
avatar - Stefano53
Message(s) : 12
23/12/2010 à 13h29
23/12/2010 à 13h29
Bonjour et merci de votre réponse rapide. Malheureusement, il n'existe pas de pierre d'angle pour ce modèle. Quand vous me suggérez de fabriquer moi-même l'angle, vous voulez dire qu'il faut que je coupe deux pierres avec un angle de 45 ° et les coller ensuite ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/12/2010 à 15h10
23/12/2010 à 15h10
rebonjour,
C'est tout à fait cela, si l'angle fait bien 90 °
23/12/2010 à 15h15
23/12/2010 à 15h15
d'est une des deux possibilités qui s'offrent à vous
l'autre étant de couper la pierre et de mettre le bord franc côté intérieur.
faut vois ce qui donne le plus bel aspect
en coupant les angles à 45° vous obtiendrez une ligne de joint verticale sur l'angle, ce qui n'est pas forcément du plus bel effet
autre possibilité, raccourcir l'avant dernier module afin de finir avec une pièce entière, la chute servant à un autre endroit.
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
23/12/2010 à 18h12
23/12/2010 à 18h12
bonsoir ou bonjour, si vos pierres de parement ressemble à la pierre du gars , vous pouvez les fabriquer vous même avec du crépi ton pierre mélangé avec de la chaux et du sable de seine .
bonne fête de fin d année
peintre enduiseur décorateur
23/12/2010 à 18h18
23/12/2010 à 18h18
Bonjour ordiphilippe,
j'apporte une petite correction pour une meilleure compréhension de ta réponse, n'en soit pas offusqué.
je suppose que tu veux parler de pierres du Gard
Bonne fêtes à toi
Christian
Message(s) : 68
23/12/2010 à 18h31
23/12/2010 à 18h31
salut , en effet je pensais à la pierre du gard , merci pour avoir corrigé mon erreur bonne soirée et joyeux noel.
Par Stefano53
avatar - Stefano53
Message(s) : 12
23/12/2010 à 18h55
23/12/2010 à 18h55
Bonjour messieurs et encore merci de vos réponses. Je vous ai mis en pièce jointe une photo 3D représentant plus ou moins le mur que je souhaite habiller en pierres de parement. Vous comprendrez que si je coupe la pierre, le bord franc se verra d'un côté comme de l'autre, c'est ce qui m'embête. Je ne comprends pas ce que vous voulez Kriske quand vous dîtes " raccourci l'avant dernier module ....".
Par Stefano53
avatar - Stefano53
Message(s) : 12
23/12/2010 à 19h04
23/12/2010 à 19h04
Désolé voici la pièce jointe
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/12/2010 à 19h42
23/12/2010 à 19h42
Merci pour la photo,
Je maintiens, malgré tout l'intérêt que je porte à l'expérience et aux conseils de Kriske ma proposition de couper à 45 °
C'est vrai que cela risque de zigzaguer mais ce serait plus joli que la coupe franche qui risque de montrer une différence de nuance.
Vous pourriez écraser de la chute pour faire une poudre que vous mélangerez avec la pâte à joint et masquer au maximum l'écart entre les deux parements.
Pour la découpe, il faut quelque chose d'équilibré visuellement tout au long de l'arête du mur pour ne pas avoir l'impression d'un "rajout" avec ces éléments d'angle.
23/12/2010 à 20h23
23/12/2010 à 20h23
re
pour éviter d'avoir le bord franc, si ma dernière pièce est 3 cm trop longue, je raccourci la pièce qui vient juste avant de 3 cm afin de mettre une dernière pièce entière
faudrait peut être s'entendre sur le terme bord franc, dans mon esprit il s'agit d'un carrelage coupé à la tronçonneuse.
si vous appelez bord franc l'extrémité de votre module, nous parlons de 2 choses différentes
rien ne vous empêche de faire une simulation des deux propositions et de voir ce qui vous convient le mieux
sans compter la possibilité proposée par ilovemapuce (mais j'ai des doutes sur la faisabilité)
la coupe à 45° demande quand même pas mal de boulot me semble t'il, bien qu'avec les petites machines à couper le carrelage cela ne va pas trop mal
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
