plaque de depron qui se décolle
Par alani1772
avatar - alani1772
Message(s) : 7
26/01/2015 à 10h30
26/01/2015 à 10h30
bonjour, Il y a 3 mois j'ai isolé un mur intérieur de ma maison en collant une plaque de depron directement sur la pierre, puis j'ai tapissé. La plaque de depron s'est décollée en grande partie, la colle a bien adhéré au mur. Le papier peint est toujours bien collé au depron. En remettant de la colle (peut-être n'en avais - je pas assez mis la première fois), cela résoudra t - il le problème. D'avance merci de vos suggestions. Cordialement
26/01/2015 à 11h34
26/01/2015 à 11h34
Tu n'as guère de solution que d'injecter de la colle sous les parties décollées. Pour cela tu utiliseras une seringue hypodermique avec la colle adéquate pour les deux matériaux.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
26/01/2015 à 18h57
26/01/2015 à 18h57
on a déjà du mal a faire tenir ce produit sur des murs placo ou platre ,alors sur un mur de pierre ce n est meme pas la peine d esayer ,c est peine perdue ,il fallait remonter une double cloison en placo ,
26/01/2015 à 19h07
26/01/2015 à 19h07
Bonsoir.
Là, je rejoins Takafer : la plupart des colles ne fonctionnent qu'en couche mince, et non pas en remplissage (phénomène de retrait quand le solvant (eau ou autre) s'évapore.
Quelle colle as-tu utilisée ? As-tu respecté les consignes d'utilisation (temps ouvert par exemple) ?
@ suivre...
Par alani1772
avatar - alani1772
Message(s) : 7
01/02/2015 à 11h56
01/02/2015 à 11h56
merci sincèrement pour vos suggestions
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/02/2015 à 13h25
01/02/2015 à 13h25
Ce n'est pas facile de placer des vis et chevilles sur de la pierre. Donc, on laisse le DEPRON, on met des petits tasseaux qu'on fixe le mieux possible avec vis et chevilles. Entre les tasseaux, on met un peu de styrodur de même épaisseur, et on met de l'OSB de 10 mm vissé sur les tasseaux, et là ça isole pas mal du tout.
Il est vrai que le dépron doit être placé sur une surface plane avec la colle spéciales et pas un autre, et passée avec un peigne sur toute la surface et même double encollage.
Et aussi, parfois le papier peint se tend en séchant et tire sur le dépron qui arrive à se décoller.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
