planfond en lambris pvc
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
19/08/2014 à 09h00
19/08/2014 à 09h00
bonjour a tous.
Je suis en train de refaire le plafond de 2 chambres a l etage de ma maison et souhaite poser du lambris pvc blanc (comme le reste des pieces de la maison, qui avait ete pose par l ancien proprio).
Le plafond actuel est du placo fixe sous charpente. Il est pas tout a fait plan et je dois le rattraper pour l aplanir.
Je me pose la quetion comment poser le lambris pvc:
-soit directement?
-soit sur tasseaux vises au placo, puis ensuite agraffer le lambris?
Dans le 1er cas (pose directement), ca ira plus vite a poser mais j ai peur que les agraffes ne tiennent pas a la longue et donc de devoir renforcer avec de la colle. J ai peur aussi que l air ne circule pas et d abimer le placo sous charpente.
Dans le 2eme cas (pose sur tasseau),ca sera plus long a poser car il faut d abord fixer les tasseaux. Dois je dans ce cas les visser au placo?
Une autre question aussi. Est ce que le poids d un lambris pvc ne sera pas trop lourd pour le placo existant?
Merci pour vos reponses.
19/08/2014 à 12h11
19/08/2014 à 12h11
le poids des lambris est relativement faible
il faudra mettre des tasseaux (fixés avec des mollys dont les têtes seront noyées dans le tasseau)
et tendre des ficelles pour redresser le manque de planéité du plafond actuel
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
19/08/2014 à 14h45
19/08/2014 à 14h45
Merci pour la reponse. Mais est ce que des vis normale ne suffirait pas, sachant quil y en a plusieurs sur le tasseau?
Tendre une ficelle??? Je ne vois pas ce qu il faut faire?
19/08/2014 à 17h45
19/08/2014 à 17h45
une vis normale ne tient pas dans du placo
mettre un clou au 4 coins de la pièce, tendre une ficelle le long de deux murs opposés
et utiliser ces 2 ficelles comme guide pour une troisième que vous déplacez au fur et à mesure de la pose des tasseaux
ou alors utiliser un rayon laser si vous en avez un
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
19/08/2014 à 18h35
19/08/2014 à 18h35
La piece est bien carre et il n ya aura pas de probleme pour poser les tasseaux.
Pour l epaisseur des tasseaux, il me faudrait combien? Ainsi que la taille des agraphes?
19/08/2014 à 18h56
19/08/2014 à 18h56
un simple tasseau de 2 cm d'épaisseur et des agrafes de 1,5 m plantées légèrement en oblique
les tasseaux espacés de 40 à 60 cm max (je préfère 40 cm)
pour les cales des petits morceaux de carton su ce n'est pas trop épais peuvent convenir
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
19/08/2014 à 19h26
19/08/2014 à 19h26
Je pensais aussi espace de 40cm.
Est ce qu un taseau de 1cm peut aussi convenir?
C est quoi la cale?
19/08/2014 à 20h07
19/08/2014 à 20h07
une cale est une ou plusieurs épaisseurs qui va vous permettre de rectifier ce qui n'est pas plane au plafond
pour mettre des agrafes de 1,5 cm il vaudrait mieux 2 cm d'épaisseur (c'est un plus rigide aussi)
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
19/08/2014 à 21h38
19/08/2014 à 21h38
ok merci pour la cale ,je comprend le truc (et le coup de la ficelle pour bien planeifier le palfond).
Faut il laisser un petit debord sur les cotés pour la dilatation des lames?
20/08/2014 à 05h53
20/08/2014 à 05h53
quelques mm seulement alors
la finition étant assurée par une moulure
Visiteurs non identifiés : 30
