Plancher combles
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
04/09/2016 à 18h04
04/09/2016 à 18h04
Sujet probablement maintes fois traité, mais je m'y perds un peu ! Les sujets traités et solutions me paraissent complexes, mon problèmes est simple !!!!
J'ai des combles que je voudrait utiliser pour simplement stocker un peu de matériel .....(pas du très lourd).
Quel type de bois ? (agglo ou autre ), quelle épaisseur de planche ?, cloué ou vissé sur les solives ?
A préciser : lors de la construction j'ai demandé que les poutres puissent permettre la pose d''un plancher, les solives font 10cm x 15cm et sont espacées de 40cm.
Nota :il y a de la laine de verre entre les solives que je vais "emprisonner". Dois je prendre des précautions particulières ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Panchoa.
Message(s) : 18407
05/09/2016 à 08h34
05/09/2016 à 08h34
déjà nous n avons pas le problème des sections ,ni écartement c est parfait ,pour ce genre de plancher ,prévoir des plaques OSB de 13 m:m ép minimum ,a visser
pour la laine de verre ,pas de précaution particulière ,simplement a la pose ,ne pas passer les pieds a travers le plafond
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
05/09/2016 à 14h45
05/09/2016 à 14h45
Il existe aussi des épaisseurs plus fortes que le 13 mm et takafer a bien précisé minimum Clin d\'oeil
Même si le passage sera occasionnel, la pose de bandes résilientes sur les solives limitera la transmission des bruits d’impact et de chocs lors des déplacements sur ce plancher. Ne pas oublier non plus de poser une bande périphérique de désolidarisation qui aura entre autres pour rôle d’absorber les variations dimensionnelles du plancher mais aussi de limiter les transmissions des vibrations entre planchers et murs (l’usage de ces combles peut peut-être varier dans le temps).
Voilà aussi repris ICI des informations sur la conduite à adopter avec l’isolant et la pose d’un plancher par-dessus ce dernier.
Message(s) : 18407
05/09/2016 à 15h36
05/09/2016 à 15h36
une grosse lacune de ma part ,mais tu es revenu de vacance pour rectifier Explose de rire
Message(s) : 406
05/09/2016 à 15h49
05/09/2016 à 15h49
Et pourtant, j'aurais volontiers joué les prolongations Clin d\'oeil
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
06/09/2016 à 23h15
06/09/2016 à 23h15
Merci à vous.
Panchoa
Visiteurs non identifiés : 178
