Plancher au-dessus escalier
Par Mister_P
avatar - Mister_P
03/04/2015 à 15h36
03/04/2015 à 15h36
Bonjour à tous, J'ai pas mal cherché sur internet à propos de mon futur bricolage, mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai trouvé. Alors voilà le projet : j'ai un escalier, au-dessus duquel j'ai un espace perdu, que je souhaiterais utiliser pour faire un espace dans la chambre qui jouxte la montée d'escalier. le but étant double: - créer un espace de 2 m de long sur 1.15m de large dans la chambre, à envrion 80/90 cm du sol (3 marches seraient nécessaires pour y accéder), la hauteur sous plafond dans la "case" serait donc de environ 1.60/1.70m, suffisant pour un coin bureau pour enfant, ou le lit. - occuper l'espace inutilisé au-dessus de l'escalier D'après mes calculs et mesures, cela serait possible en gardant une échappée minimale de 2.05m dans l'escalier. J'ai vu beaucoup de projets similaires mais ils s'agissait de placards, donc non destinés à être occupé par des meubles ou des personnes. Ma question porte principalement sur le plancher. Pour cette réalisation, j'ai besoin de faire un plancher de 1.15m de large (largeur de la trémie) sur 2.05m de long. J'ai l'intention d'accrocher une muraliere dans le mur en parpaing d'un côté (probablement scellement chimique), et de reposer sur une structure en bois dans la chambre. (Reposer directement sur le placo alvéolé qui compose la cloison entre la chambre et la montée d'escalier me semble risqué) Dans l'optique de maximiser l'échappée dans l'escalier, mais aussi la hauteur sous plafond de la "case" ainsi créée dans la chambre, je souhaitais réduire au maximum la hauteur des poutres nécessaires au plancher. j'ai vu qu'il existait des poutres en 100x100mm. Seraient-elles suffisantes étant donné que la portée n'est que de 1.15m ? et que je pense prendre un entraxe d'environ 40cm ? Question subsidiaire: quelle épaisseur d'OSB choisir ? 19, 22 ? cela a-t-il une grosse importance pour ce type de réalisation ? Merci d'avance pour vos réponses. Bricoleusement, Max
Message(s) : 18407
03/04/2015 à 16h48
03/04/2015 à 16h48
pour la section ,je pencherais sur du 5x15 et pour s appuyer sur du placo ,moi aussi j ai des doutes ,il serait préférable a cet endroit de renforcer avec un poteau ayant appui sur le sol
Visiteurs non identifiés : 34
