plan de travail carrelé : la question du chant
avatar - blanche offenbach
01/11/2016 à 11h42
01/11/2016 à 11h42
bonjour à Tous, je suis en pleine interrogation concernant ma future cuisine : nous avons décidé de partir sur un plan de travail carrelé : un plan de travail en agglo de 28 mm, sur lequel nous déposerons des grandes dalles de carrelage de 60cm de large (l'idéal étant de partir sur du 60X120), d'une épaisseur de 10 mm. Ma question porte sur le chant de ce plan de travail : j'ai trouvé ce genre de solution mais c'est un peu hors de prix si on rapporte ça au coût final ... avez-vous connaissance de distributeur de ce genre de produit beaucoup moins cher ? ou une autre solution ? on avait pensé à tout simplement coller une bande d'alu mais ça va pas faire terrible ... et on veut pas d'alaise en bois. mille mercis pour votre aide ! bonne journée
01/11/2016 à 11h50
01/11/2016 à 11h50
les dalles ont elles une qualité alimentaire ?
les joints doivent être hydrofugés
que représente une cinquantaine d'euro pour assurer une belle finition a un travail
il faut se donner les moyens de ses envies
moins cher, couper des bandes de carrelages et les coller sur les chants, mais au final cela reviendra aussi cher par l'achat de la machine a découper (sauf si vous en avez une
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2016 à 12h38
01/11/2016 à 12h38
Chez LM il y a des chants en alu de différentes largeurs. Il suffit de les coller ensuite au néoprène.
01/11/2016 à 12h54
01/11/2016 à 12h54
coucou Bernard
dans sa question elle dit ne pas aimer pas ces bandes
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2016 à 13h54
01/11/2016 à 13h54
Kriske j'en ai posé beaucoup de ces bandes, cela fait très bien si elles sont bien posées. Une alternative est le chant en stratifié.
Enfin et c'est ce que j'écris régulièrement sur ce forum. Le plan de travail en stratifié est facile à mettre en oeuvre, le champ est déjà posé, les miettes de pain, les sauts de graisse en dehors de la poêle à frire ne peuvent pas se coincer contrairement aux joints entre les carreaux. Même s'ils font 60 cm de large car s'ils entrent en profondeur, dans la longueur il y en a forcément plusieurs.
01/11/2016 à 14h16
01/11/2016 à 14h16
tout à fait d'accord avec toi, mais si on n'aime pas ..........
mais on s'habitue avec le temps, puis on ne fait plus attention
02/11/2016 à 10h41
02/11/2016 à 10h41
Bonjour à Tous, un grand merci pour vos réponses. Finalement nous allons opter pour un chant en alu "reno" vendu par leroy merlin, moins onéreux. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profil-de-chant-reno-chant-e1400238596 et nous prendrons un carrelage plus fin que 10 mm afin d'avoir la place de mettre la colle. Pour les dalles, nous pensions prendre du grés cérame. Merci encore et bonne fin de semaine !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 29
