plan de travail
Par chrisau
avatar - chrisau
26/05/2016 à 18h28
26/05/2016 à 18h28
Bonjour, je fait un plan de travail en carrelage et petit soucis, j'explique, avant hier je met sur la planche en pin le produit d’accroche, je laisse sécher (temps de séchage 3h) Hier je colle le carrelage. Et ce matin surprise la planche s'est arrondie Mouais... Je me retrouve avec un jour au bord de 1cm sur toutes la longueur. Étant amateur j'ai du raté une étape ou le bois n'est pas approprié ou autre pouvez-vous m'éclairer sur le matériel a utilisé et la façon de faire Par avance merci
26/05/2016 à 18h33
26/05/2016 à 18h33
vous auriez le même résultat avec de la peinture ou du verni, il faut toujours traiter les 2 faces
prendre du panneau prévu pour être carrelé, le bois est un mauvais choix
Visiteurs non identifiés : 34
