plainte des plinthes
Par Ronydor
avatar - Ronydor
06/10/2013 à 15h05
06/10/2013 à 15h05
Bonjour à tous Voici mon premier message, pour le faire court, je suis un vrai/ faux bricoleur du dimanche ne connaissant vraiment que peu de choses au bricolage, je vous remercie donc d'être compréhensif face au bricoleur novice que vous avez face à vous. merci de m'accueillir donc dans votre communauté. Depuis plusieurs années ma cuisine a besoin d'un coup de neuf et là la catastrophe les plinthes sous ma fenêtre commence à pourrir (2 plinthes) , l'enduit sous la fenêtre commences à noircir, je pense que la priorité vient aux plinthe que je dois changer, le mur lui même n'est pas en bon état, rien n'est vraiment droit dans mon vieil appartement, il y a il semble une ouverture entre les plinthes et le carrelage c'est une catastrophe mais je ne sais pas bien par ou commencer, une petite idée du forum (matériel par ou commencer, ce que je dois éviter...serait bienvenue) merci à vous Ronan
06/10/2013 à 15h50
06/10/2013 à 15h50
salut ; les plinthes vaut mieux les décoller est mettre des plinthes carrelage : c'est le mieux (au moins ca pourri pas )
Par Ronydor
avatar - Ronydor
06/10/2013 à 16h12
06/10/2013 à 16h12
Bonjour, le problème est que ces plinthes sont cloués et si je risque l'arrachage mon mur risque d'être abîmé. Il est clair qu'il faut faire quelque chose mais je ne sais pas bien dans quel ordre avec quel outils avec quel matériel de remplacement, alors je prends bien en compte les plinthes carrelages, mais comment fixer ces plinthes? par collage? a bientôt, merci beaucoup pour cette réponse rapide Ronan
06/10/2013 à 17h09
06/10/2013 à 17h09
Bonjour,,
Il faudrait plutôt reposter chez les artisans peintre dans le forum décoration et aménagement intérieur, car il y a du boulot sur la planche! Il faudra surtout commencer par rechercher les causes et trouver les solutions permettant de lutter contre l'humidité principal source de dégradation du logement!
Bon courage.
@+x,
06/10/2013 à 17h19
06/10/2013 à 17h19
D'accord avec Andher : il faut avant tout connaître la raison de ce désordre et y remédier. "le mur lui même n'est pas en bon état", n'aie donc pas de regret.
Par Ronydor
avatar - Ronydor
06/10/2013 à 19h23
06/10/2013 à 19h23
Merci Messieurs pour ces réponses je vais donc mettre ce fil de discussion dans le forum décoration et aménagement intérieur comme indiqué, je crois également connaitre la source de cette humidité, la condensation car il n'y a pas de vmc ou hotte dans la cuisine, j'essaie d'aérer lorsque je cuisine mais rien ne vaut une extraction digne de ce nom.... Merci beaucoup @+Ronan
Visiteurs non identifiés : 179
