Plafonnier en forme de soleil
Par dualys
avatar - dualys
31/05/2008 à 08h31
31/05/2008 à 08h31
Bonjour voici ma requête je souhaite installé un plafonnier voir photo. mon souhait serai au centre une cyrcline mais ne sais si ça existe et pour la tension etc... Et pour les branches sur les ronds des leds et même problème tension 220 et en basse mais transfo. Merci pour votre aide précieuse. Photo plafonnier: https://i4.ebayimg.com/02/i/000/ef/bb/5772_1.JPG Amitiés
31/05/2008 à 12h08
31/05/2008 à 12h08
Bonjour Dualys, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Tu as ce luminaire, ou tu souhaites le réaliser ? je suppose que c'est le second cas ?
As-tu défini un budget ? car ce serait sûrement bien avec des dels de forte puissance, qui sont encore un peu chères à l'achat.
En tous cas c'est un projet intéressant, de prendre des photos en cours de réalisation te permettrait de le publier dans "Vos Brico-Projets" Top !
A bientôt de te lire !
Par dualys
avatar - dualys
31/05/2008 à 12h41
31/05/2008 à 12h41
Bonjour et merci pour la réponse. Je possèdes le luminaire. Pour le budget pas défini et puis c'est second ordre, d'abord pour le plaisir. Pour les leds j'ai pensé: Led Cablée prête à l'emploi... Blanche 11.000 mcd Couleur d' émission Blanc Intensite lumineuse 11.000mcd Angle de diffusion 20° Température de couleur 9000K Taille de la led 5mm Alimentation électrique 12v Ampérage requis 20mA Diamètre de perçage 8mm Longueur du cable 20cm Bien sur si c'est ce modèle faire un cache aéré pour le transfo, car le transfo lui meme qui consomme environ 2 watt/h consommera bien plus que vos leds elle-même. Donc là petit problème et il faudra voir soit montage série ou parallèle. ou autre moyen, car les autres rond des branches font 4,5cm de diamètre. Pour la cyrcline il faudra que je fasse je pense un support culot/douille. Attends vos remarques et suggestions. D'avance Merci. Amitiés
31/05/2008 à 12h48
31/05/2008 à 12h48
Je vais passer à table...
Pourquoi un circline ? pourquoi pas tout en dels ?
A tout-à-l'heure...
PS : je préfère les dels (françaises) aux leds, cela éclaire mieux Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire
Par dualys
avatar - dualys
31/05/2008 à 13h19
31/05/2008 à 13h19
Tout en leds surement mais pas évident de l'imaginer en tête d'ou la cyrcline sur le cercle principal. A étudier. Amitiés
Par dualys
avatar - dualys
08/05/2010 à 21h22
08/05/2010 à 21h22
Bonsoir et milles excuses si pas de réponses avant problème de santé, j'ai essayé la circline mais l'effet escompté n'est pas concluant , et suis toujours à la première solution avec leds pour le transfo de préférence rond mais suis toujours à la recherche de cette réalisation, encore merci pour vos conseils et aide Cordialités
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
08/05/2010 à 21h42
08/05/2010 à 21h42
Ton lien ne fonctionne plus dans ton premier message
Clin d\'oeil
08/05/2010 à 23h38
08/05/2010 à 23h38
Bonsoir, Dualys.
Absent depuis pas mal de mois du site, je réponds à ton message car j'ai moi-même un projet du même esprit, servi par l'évolution des dels (en puissance et en facilité de mise en œuvre).
Je viendrai donner des nouvelles…
Salut, @+ !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
