plafond toile de jute
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
20/03/2012 à 20h23
20/03/2012 à 20h23
je suis en train de renover la maison de campagne de mere et les plafonds et murs de l'étage sont recouvert de toile de jute. Dans une piece sur le plafond j'ai appliqué une sous couche pour peindre en blanc (ultra long et galere car la toile boie tout), dans une autre piece j'ai posé un voile de verre (de mauvaise qualitée malheureusement ) sur lequel j'ai commencé à appliquer une couche d'accrylique, encore une fois tres decu du resultat (quoique pas encore fini). Il me reste encore un plafond à faire et je ne sais pas quoi faire.
J'ai donc 3 questions :
-dans la piece ou j'ai mis la sous couche, je fais quoi? perso je pensais investir dans une superbe peinture de qualité genre "architecte".
- dans la piece avec le voile de verre, je continue et je passe une 2nd couche avec ma peinture (de qualité mediocre) ou je réinvesti dans une autre peinture topissime?
-Dans la 3eme piece ou je n'ai rien fait je procede comment pour refaire le plafond en blanc?
Voila j'espere que j'ai été clair Clin d\'oeil.
Merci d'avance
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
20/03/2012 à 23h34
20/03/2012 à 23h34
Avant de peindre penser à bien vérifier la bonne fixation de la toile, en général elle est agrafée surtout dans les vieilles maisons .
La toile de jute boit beaucoup il vous faudra passer au moins 3 couches.
Prenez une peinture de qualité (peinture pro.
Rien ne vaut la qualité d'une peinture de professionnel.
Pour le voile de verre, comme pour l'autre pièce prenez une peinture pro.
Qu'entendez vous par mauvaise qualité ? vous l'avez posé correctement ?
Vous dites que toutes les pièces on une toile. Pour cette pièce-ci vous avez enlevé la toile pour poser un voile ?
Pour la 3ième pièce, tout dépend de l'état de votre plafond.
Le plafond est nu ou a t-il une toile de jute ?
Si celui-ci est nue + propre; ponçage, lessivage, rebouchage éventuelle. Puis deux couches de peinture.
Si celui-ci est nue mais trop abimé (fissure trous), vous pouvez poser une toile de verre pour plafond, penser à rebouché un minimum les trous et fissure avant la pose.
ou
Si il a une toile, soit vous l'enlever et mise en peinture comme indiqué ci-dessus ou comme pour plafond pièce1 peinture 3couches.
Message(s) : 18407
21/03/2012 à 07h47
21/03/2012 à 07h47
toujours le meme probleme ,on achète de la peinture bas de gamme et apres ( je fais quoi ?)
il existe des négoces en peinture qui vendent leur produit aux particulier et pas forcément plus cher ,au vue de la qualité
j aurais personnellement enleve la jute ,car cette toile est collée sur un dossier papier ,ca demande du travail mais c est indispensable pour avoir un bon résultat ,en peignant celle ci ,la peinture peut provoquer un décollage du support et là tout est a recommencer
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
