plafond mal fait fibre de verre mal posée
Par marti55
avatar - marti55
Message(s) : 5
31/03/2008 à 09h15
31/03/2008 à 09h15
Bonjour à tous et toutes, J'ai fais refaire un plafond par quelqu'un de compétant... support plaques de platres sur lequel il y avait précédemment des plaques de polystyrène, avant de les démonter nous avons demandé si c'était réalisable d'obtenir à l'arrivée un vrai plafond peint en blanc... Donc toutes les plaques de polystyrène ont été enlevée, au endroits des points de colles la couche de papier était partiellement enlevée, il a était remis dessus de l'enduit pour plaques de platre, seulement au séchage ça faisait des "vagues" dures, la personne à remis de l'enduit, en fin de compte il m'a était demandé d'acheter de la fibre de verre, seulement elle a été posée avec la colle adaptée mais il a été mis seulement des coups de cuters dans les dites vagues (une multitude sur 20 m2 de plafond) ensuite la personne à mis une couche de peinture à plafond. Mais bien sur le plafond n'est pas lisse, d'autant plus que la fibre de verre à été mise en se chevauchant et pas bord à bord comme du papier peint. J'ai fais stoper le chantier et je me débrouillerai toute seule. Comment puis-je faire maintenant, si j'enlève la fibre de verre je risque d'arrachet totalement le papier des plaques de platre, ou alors j'ai pensé couvrir le tout avec de l'enduit à cirer, mais est-ce possible ??? Merci de votre aide, ça fait 3 semaines pleines que j'ai une pièce en chantier et j'aimerai bien en finir.
31/03/2008 à 11h45
31/03/2008 à 11h45
Bonjour Marti, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Si je ne me trompe, ce n'était pas un professionnel ? Parce que si c'en est un il a une obligation de résultat.
Dans les deux cas on tâchera de t'aider...
Par marti55
avatar - marti55
Message(s) : 5
31/03/2008 à 13h06
31/03/2008 à 13h06
et si , c'est son boulot, sauf que c'est un ami de mes enfants... j'aurais eu le même resultat en passant par l'entreprise qui l'emploie... Au pire, si personne ne me trouve de solution pour avoir un beau plafond uni et blanc, je n'aurai qu'à remettre des plaques de polystyrène. C'est certain que maintenant je ferai toutes mes finitions intérieures moi-même.
31/03/2008 à 13h29
31/03/2008 à 13h29
Suite...
Pourquoi était-ce du placo isolant ? au-dessus, c'est les combles ?
Par marti55
avatar - marti55
Message(s) : 5
31/03/2008 à 13h39
31/03/2008 à 13h39
Non c'est du BA13 vissé sur des rails, ensuite nous avons mis 20 cm de laine de verre avec pare vapeur entre des 8x22, puis du novopan ou est posé le parquet flottant de la pièce du dessus
Par marti55
avatar - marti55
Message(s) : 5
31/03/2008 à 15h14
31/03/2008 à 15h14
oui pour le plan c'est tout à fait cela. Pour la photo, c'est pas facile de voire sur du blanc, mais peut-être que ce sera suffisant pour vous faire une idée.
31/03/2008 à 15h36
31/03/2008 à 15h36
Suite...
Une première idée, mais qui ne me plaît pas complètement : chercher à décoller ce tissu de verre, peut-être à la vapeur. Mon idée précédente était pire : remplacer le placo pour repartir d'une base saine.
Une seconde idée : supprimer le chevauchement (coupe délicate au cutter, et décollage).
Ensuite, supprimer tous les défauts (fibres de tissu de verre, bosses), passer un enduit de lissage avec doigté pour que l'ensemble soit relativement uniforme.
Après cette reprise en main tu peux envisager le décor à ton goût, sauf ... une peinture brillante ou une laque Rigole Triste Rigole
Mais j'aimerais bien avoir d'autres avis (Jul369, on ne te voit plus ?)
Par marti55
avatar - marti55
Message(s) : 5
31/03/2008 à 18h11
31/03/2008 à 18h11
couper proprement les surépaisseur de toile de verre, ça pas de problème, mais pour les bosses ? elles sont dures comme du platre pris, il faudrait que je découpe au cuter une sorte de medaille au cuter et je j'arrive jusqu'au platre du placo, puis avec un enduit fin relisser le tout ? mais je n'aurais plus l'aspect des fibres de verres à moins de trouver le moyen de redécouper les mêmes formes... Pour ce qui est de décoller la toile je crois bien que ce n'est pas possible sans tout arracher, il y a des endroits ou c'est bien pris je n'arrive pas à décoller 1 mm de large...
31/03/2008 à 22h35
31/03/2008 à 22h35
C'est ce à quoi je pensais, mais juste assez sans aller trop profond.
En fait je ne pensais pas que tu étais maintenant attachée à la fibre de verre. Si c'est ton vœu, fais-toi un gabarit dur (plastique, métal, par exemple) qui te servira à découper au cutter les zones à réparer ainsi qu'à préparer tes rustines. Le résultat restera quand même visible, mais bien atténué si tu utilises une peinture garnissante.
Bon, notre tête à tête est charmant Adore , mais d'autres avis seraient bien utiles, là... Oui
A bientôt !
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
02/04/2008 à 08h02
02/04/2008 à 08h02
je ne sais pas si cela fera avancer la réflexion mais voilà mes pistes:
- repérer les rails et remettre une couche de placo (je l'ai déjà fait pour un cas semblable -traces de colle épaisses sur placo ) cela dépend de la surface car un plafond placo "bien fait" c'est nickel
Solution un peu radicale mais quelquefois on gagne son temps plutôt que de "bidouiller"! (comme l'avait écrit"Grain de sel" refaire le placo et ce n'est pas forcément la pire)
- enduire pour "noyer" les bosses (consulter un spécialiste pour savoir quel enduit certainement spécifique pour cause fibre de verre) et reposer une couche de fibre de verre
- enduire (là aussi consulter pour le type d'enduit ou primaire d'accrochage éventuel) et peindre
C'est certain que face à ce gâchis, ce n'est pas évident
les solutions semblent limitées
l''avis d'un peintre bâtiment serait le bienvenue!
DD
02/04/2008 à 19h15
02/04/2008 à 19h15
l'avis d'un peintre bâtiment serait le bienvenue!
C'est pour cela que j'appelais Jul369, j'ai toujours aimé la pertinence de ses conseils, et ses solutions simples quand je gambergeais. Il n'a pas pas dû entendre mon cri d'appel ?
Mais un autre pro va peut-être se signaler ?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
