Plafond maison (toile de verre)
avatar - Valou78230
30/05/2011 à 18h38
30/05/2011 à 18h38
Bonjour à tous, Je tiens déjà à vous dire très beau site ! Je me suis inscrit sur ce forum en espérant avoir de l'aide pour différents travaux. Je suis actuellement lycéen en 2nd général dans un lycée technique et scientifique. Bref passons au sujet. Je termine le 10 juin les cours et j'ai proposé à ma mère de faire le plafond de mon salon. Donc voilà elle veut que je le fasse avec de la toile de verre (j'ai déjà fait les murs et le plafonds de ma chambre chez mon père, mais voilà la il y aura que moi et 1 ou 2 ami(s)). Du coup j'aimerais des conseils en sachant que j'habite dans un appartement la surface du plafond est de 17,50m² je sais qu'il faut que j'enlève la peinture pour commencer, ensuite je ponce avec une machine en faisant des cercles avec, ensuite d’enduit la ou il y a des trous je re-ponce la ou j'ai enduit, je colle la toile de verre, je fait la sous couche puis je peints. Voilà si j'ai oublié des étapes dites le moi et je suis surtout la pour que vous me donniez des astuces pour que je galère un peu moins ou aussi des astuces pour un meilleur résultat finale, bref tout ce qui peut m'aider est la bienvenue . Merci à tous pour ce temps accorder à moi et en espérant avoir des réponses. A très bientôt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/05/2011 à 18h58
30/05/2011 à 18h58
bonsoir,
pas la peine d'enlever la peinture ni deponcer avec une machine.... et meme pas en ronds..
Non si la peinture s'écaille il faut gratter avec une spatule pour faire tomber tout ce qui ne tient pas
reboucher les trous en fissures avec de l'enduit de rebouchage (sans faire de sardines pôur éviter de trop poncer..
ensuite oui vous poncez vos enduits s'il y a des cotes....vous passez une couche d'impression sur les parties ainsi traitées... et vous posez votre toile spéciale plafond avec une bonne colle..
vous tracez une ligne au cordex sur la partie la + étroite en mesurant 98 cm et vous posez le 1er lé sans dévier
apliquez grassement votre colle avec un rouleau mèches longues sans faire de "manques" sinon c'est des cloques vous continuez en posants les lés ,suivant bords a bords..il vous faut un petit échaffaudage
vous déroulez votre toile dans la colle fraiche et vous marouflez soigneusement....vous avez le temps de travailler si vous prenez une colle de marque vous avez un temps ouvert de 20 mn
avatar - Valou78230
30/05/2011 à 19h51
30/05/2011 à 19h51
D'accord, merci pour le mode d'emploi d'autres conseils ? Bonne fin de journée
avatar - Valou78230
30/05/2011 à 20h51
30/05/2011 à 20h51
Désolé du double poste, mais j'ai une question. Si je fais comme vous avez dit au fur-et-a-mesure du temps la peinture en dessous de la toile de verre vas t-elle écaillée ? Si oui cela fera t-il des bosses ou un effet ? Cordialement
31/05/2011 à 06h31
31/05/2011 à 06h31
non la peinture ne va pas s'écailler, puisque si vous suivez bien les directives données par Subjectile, tout ce qui ne tient pas aura été gratté.
le fond doit être préparé, que ce soit pour peindre ou pour tapisser (c'est ce que vous ferez en posant de la toile au plafond)
subjectile a écrit :
si la peinture s'écaille il faut gratter avec une spatule pour faire tomber tout ce qui ne tient pas reboucher les trous en fissures avec de l'enduit de rebouchage (sans faire de sardines pour éviter de trop poncer..
faut tout lire et comprendre le bien fondé des explications
avatar - Valou78230
31/05/2011 à 20h37
31/05/2011 à 20h37
d'accord je pense avoir compris j'ai une questions après avoir enlevé la peinture écaillée, mis de l'enduit dans les trous et avoir poncé dois-je lessivé/nettoyer le mur avant de poser la toile de verre ? Et qu'est ce qu'une couche d'impression ? Merci d'avance
31/05/2011 à 21h12
31/05/2011 à 21h12
une couche d'impression est une couche qui prépare le mur ou le plafond a recevoir la sous couche/couche de fond en permettant une stabilisation des fonds douteux
elle agit comme un fixateur en servant d'interface entre les différents composants
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
