Plafond irrégulier
avatar - Optimistique
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
26/08/2016 à 13h26
26/08/2016 à 13h26
J'ai une vielle maison de village, du style en pierre avec des poutres.
Le plafond de mon salon est une ignominie : des moches poutres sombres avec une sorte de feutrine jaune dégueu entre chaque poutre.
Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps d'essayer de faire quelque chose.
J'ai donc commencé par retirer la feutrine jaune dégueu, avec mes copines les araignées.
1er problème : déjà, il reste du papier collé au plafond, ça fait comme quand on décolle du papier peint. J'imagine que pour obtenir un résultat propre il faudrait retirer tout ça. Oui mais....
2ème problème : le plafond, c'est des planches de bois Confus j'avoue de m'attendais pas à ça. Donc.....je ne peux pas tranquillement mouiller pour retirer la fine couche de papier qui est restée collée par endroit, si ?
De toute façon, il reste de la colle sur ledit plafond.
Donc je vais pas pouvoir me contenter d'y mettre une couche de peinture ou 2, il va rester du relief, ce sera pas propre.
Qu'est-ce que je peux mettre, qui serait
- facile à appliquer (je tiens pas longtemps les bras en l'air)
- résistant à l'humidité ambiante (problèmes de chauffage....donc maison humide)
- assez épais pour couvrir les imperfections ?
un brave crépi ? mais j'aime pas le crépi qu'on applique avec des "pics", c'est ringard.
Bref, j'ai la bonne volonté, mais pas grand chose d'autre. Pour vous donner une idée de mon niveau de bricoleuse, pas plus tard qu'il y a 10 minutes j'ai attrapé la lame du cutter à plaine main. Aïe. Aïe aïe même.
Des idées pour que je puisse m'en sortir ? (pour mon plafond, j'ai de la bétadine pour le reste Grand sourire)
D'avance merci..
26/08/2016 à 13h35
26/08/2016 à 13h35
Peut-on avoir une photo pour se rendre compte des dégâts (au plafond, pas à la main Sourire )
J'aurais bien proposé un doublage en placo. Ce n'est pas compliqué à réaliser mais il faut être un minimum bricoleur ou avoir des amis qui le sont.
Message(s) : 12
26/08/2016 à 15h32
26/08/2016 à 15h32
Euh ben j'ai même pas d'APN..... je vais essayer d'en trouver un, mais ça peu prendre un peu de temps.
En fait mon plafond c'est des sortes de plaques de bois. Donc en plus du relief laissé par la peinture à moquette, il n'y a pas de joints entre les plaques.
J'avoue que j'avais pas envisagé un doublage en placo, d'autant qu'il y a des poutres. Des tas de poutres. Tous les 40 centimètres environ.
Alors je ne sais pas comment on pose un placo, mais rien que la découpe.......
Une bonne couche d'enduit avec de la chaux ça n'irait pas vous croyez ?
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
26/08/2016 à 17h04
26/08/2016 à 17h04
Si tu veux conserver les poutres visibles, c'est sûr que ça ne sera pas du plus facile, en effet. La solution du coffrage placo est idéale pour ne pas s'embêter mais il faut, en plus d'être un poil bricolo, investir deux trois sousous et ça peut monter vite voire très vite, surtout pour la location de matériel (suspentes, rails, plaques de placo, calicots, lève-plaques, niveau laser, etc ...).
Il y aurait les plafonds tendus qui permettent un rendu aussi lisse que les fesses d'un lapereau nain angora mais pour n'en avoir jamais posé, impossible de dire si c'est compliqué ou pas.
La peinture seule ne suffira pas, reste la solution de l'enduit de lissage pour le plafond. Tu grattes au maximum les aspérités, tu nettoies bien le plafond, tu enduis avec un couteau à enduire, tu lisses le tout et quand c'est sec, tu peux poncer pour améliorer la planitude. Déjà, ce sera plus joli et pas si difficile à faire !
EDIT (après avoir un peu triché) :
Tu peux également poser des dalles de polystyrène sur ton plafond, c'est rapide et plutôt simple. Il faudra simplement faire deux-trois découpes pour bien les ajuster entre tes "poutres" mais en faisant attention, pas de bobos en perspective ^^
Bonne chance et bon courage (pour le plafond et pour le doigt Grand sourire )
Garbus.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/08/2016 à 19h46
26/08/2016 à 19h46
bonsoir,
ne vous prenez pas la tete c'est un plafond a la francaise fixez du contre plaqué entre les poutres (5mm) et 2 couche de peinture
Mouais...
Message(s) : 12
26/08/2016 à 21h12
26/08/2016 à 21h12
Merci pour vos réponses.
Alors, pour situer le contexte, comme je l'ai dit j'ai des problèmes de chauffage. Donc à priori, tant que je n'ai pas les moyens de remplacer la chaudière (et c'est pas pour tout de suite....) je ne veux pas investir dans des travaux.
Plus tard, une fois la maison assainie, il sera temps de dépenser pour qu'elle soit jolie.
Oui mais voilà, ça c'est la théorie.
Avec ce plafond sombre dans mon salon, j'ai l'impression de vivre dans une grotte.
Donc je me suis dit, je repeins les poutres en blanc en attendant, c'est facile et ce sera tout de suite plus clair.
Et pis bon, je pouvais pas repeindre les poutres et laisser la moquette jaune dégueu. Même provisoirement.
Voilà comment j'en suis arrivée là. Et pourquoi j'ai un tout petit budget.
Ce qui explique qu'en effet, je ne cherche pas à avoir un plafond
Garbus a écrit :
(...) aussi lisse que les fesses d'un lapereau nain angora (...)
Grand sourire
Je rêve que ce soit à peu près propre et lumineux.
Bon, finalement, si j'arrive à récupérer la doublure de papier avec une truelle, je peux essayer de gratter les "rainures" de colle à moquette avec du papier de verre. J'aurai sans doute pas un truc super lisse, mais bon ça peut le faire non ?
Après, peinture.
Je vais essayer de gratter tout ça ce wwek-end.
Pour la peinture, pour les poutres (elles sont déjà peintes et non poreuses je crois bien) qu'est-ce qui est le mieux à votre avis ?
27/08/2016 à 11h58
27/08/2016 à 11h58
en l 'absence de photos, difficile de se rendre compte
mais avez vous songé aux lambris PVC, ou MDF , pas trop cher, facile à mettre et facile a entretenir
rien a gratter
Message(s) : 12
27/08/2016 à 14h56
27/08/2016 à 14h56
Je me suis lancée ce matin. J'ai essayé de gratter, c'est la galère, en gros 1m² à l'heure, pour un résultat moyen.
Finalement, je me contente donc de passer du papier de verre sur les poutres (qui ne sont pas peintes finalement) et entre les poutres, je retire ce qui dépasse.
En fait, ce n'est pas si terrible. C'est pas lisse lisse mais......ça devrait aller.
Hier j'ai un peu paniqué quand j'ai découvert ce qu'il y avait en-dessous de la moquette. Bêtement d'ailleurs, j'aurai bien dû me douter que cette ignoble moquette ne tenait pas grâce à l'opération du Saint Esprit Ca tourne pas rond là-dedans
Bref, je termine le nettoyage sommaire, et j'attaque avec de la glycéro lundi. Avec un peu de chance, ce ne sera pas si moche.
Et effectivement, quand j'aurai un peu plus de moyens, j'y mettrait un cache misère quelconque : des plaques de bois par exemple, mais en attendant, ça ira.
Si je suis contente de moi, quand j'aurai fini je trouverai quelqu'un pour prendre une photo, que je vous montre Grand sourire
Si c'est pas beau, n'y comptez pas Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 37
