plafond en lambris pvc pour cuisine ?
Par titi026
avatar - titi026
Message(s) : 7
05/04/2009 à 17h24
05/04/2009 à 17h24
Bonjour, Je voudrais refaire mon plafond qui s'écaille en lambris pvc, c'est pour une cuisine. Ma question concerne la condensation de la piece. Est-elle compatible avec le PVC, les PVC pour plafonds sont ils spéciaux ou sont ils identiques à ceux des murs. Qui a déjà fait un plafond de piece humide en pvc ? Merci de vos réponses
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/04/2009 à 17h53
05/04/2009 à 17h53
Bonjour:
-la pose du PVC ne te donnera pas de condensation,si ta pièce en a actuellement c'est plus un problème de ventilation.
-sur ce que je connais le PVC est le même pour les murs ou plafonds.
-il vaux mieux le poser sur des tasseaux espacé au maxi de 30cm,il existe des crochets à lambris PVC,n'oublie pas les jeu périférique.
-j'ai posé du lambris revêtu hydro(page 115 catalogue brico dépot) et ça ma paru mieux fini que le PVC.
-à plus.
Par titi026
avatar - titi026
Message(s) : 7
05/04/2009 à 19h47
05/04/2009 à 19h47
Merci de ta réponse. Quelle taille de liteaux utiliser ? Les lambris que tu dis conviennent-ils pour un plafond ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/04/2009 à 20h07
05/04/2009 à 20h07
Bonsoir:
-j'utilise des tasseaux ou plutôt pour des raisons de cout des liteaux de 27x40 et pour la fixation de ces derniers ça dépend de ton plafond.
-j'en ai posé plusieurs fois au plafond et j'ai été satisfait du résultat.Pour la finition plafond murs je met des moulures polystyrène facile à peindre,pour les coller je prends de la colle acrylique.
-n'hésite pas pour d'autres renseignements,à plus.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
