plafond BA13
Par luger11
avatar - luger11
Message(s) : 15
25/06/2011 à 12h23
25/06/2011 à 12h23
j'ai installé des plaques de BA13 au plafond entre les plaques la jointure a était faites en plâtre que j'ai ensuite poncé et enfin une couche de sous couche. Mais on voit toujours les jointures entre les plaques
que dois je faire pour avoir un plafond uniforme
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/06/2011 à 13h25
25/06/2011 à 13h25
Sur la première partie de la longue photo qui suit votre question je crois distinguer une sur-épaisseur. Seule solution reponcer et enduire avec un couteau qui soit plus large que la partie a recouvrir.
Sur la seconde partie: la bande n'a pas été complètement recouverte de pâte à joints de PDP, poncer et en remettre à débordement.
Sur la troisième il y a des rayures ou tout au moins une . Je ne vois pas l'origine: bande qui n'aurait pas été cachée par l'enduit ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/06/2011 à 14h13
25/06/2011 à 14h13
Moi ce que j'en comprends c'est que les joints ont été faits avec du plâtre et non pas avec la technique habituelle des bandes... Déjà vous prenez un risque car si les plaques bougent vous aurez de jolies fissures sur toute la longueur. Ensuite si vous avez vraiment utilisé du platre et pas un autre enduit, eh bien vous avez bien du courage car ce n'est pas simple mais surtout le platre n'est pas vraiment un enduit qui colle bien. Du PF3 aurait été plus simple à utiliser.
Dans tous les cas, les bandes existent pour se simplifier la vie alors si vous les avez oubliées c'est un peu dommage.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/06/2011 à 14h52
25/06/2011 à 14h52
vous avez réalisé la jointure avec du platre ou de l'enduit..?
et est que vous avez posé des bandes?
peut etre le placo a bords arrondis sans bandes...?
j'espère que vous vous trompez et que vous n'avez pas utilisé du platre.....
aux nouvelles donc
cordialement
Par luger11
avatar - luger11
Message(s) : 15
28/06/2011 à 18h49
28/06/2011 à 18h49
désolé je me suis trompé ce n'est pas du platre mais de l'enduit par contre je n'ai pas utilisé de bande
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/06/2011 à 19h42
28/06/2011 à 19h42
qu'est ce que vous cherchez comme conseils si vous n'avez pas mis de bandes ...?
ensuite les joints de plaques s'enduisent tres large avec une grande lisseuse inox ..
si vous l'avez fait avec des spatules standard (c'est d'ailleurs ce que lon voit... ca "boudine"
sur la photo .../1 on voit qu'il manque le coup de lisseuse de 40cm de chaque coté du petit boudin que vous avez fait... normal que ca se voie.....
vous avez notre forum mais aussi des centaines de fiches techniques+ vidéos qui expliquent bien comment faire.....pardon mais alors ..?
donc vous prenez une large lisseuse et vous comblez les parties "concaves"
cordialement
28/06/2011 à 19h43
28/06/2011 à 19h43
suppression je n'avais pas vu les réponses précédentes
p..... de changement de programme !!!!
qu'est ce qu'on prend du temps pour faire des choses simples
Visiteurs non identifiés : 27
