Plafond avec Poutres et Plaques de Platres
15/12/2007 à 18h18
15/12/2007 à 18h18
Je suis un petit nouveau sur le forum et novice en bricolage. Ma futur maison dispose d'un salon avec un plafond avec des poutres et des plaques de platres .
Les plaques de platres sont fendus. Du fait que le bois travail, est-ce bien de mettre des plaques de platres? Que me conseillez vous?
Pour info, la dalle à l'étage est en bois et non en béton.
D'avance merci pour vos conseils.
Par indigomix
avatar - indigomix
Message(s) : 135
15/12/2007 à 18h48
15/12/2007 à 18h48
slt,
placo direct sur poutres = Interdit (tout simplement)
il faut au minimum passer par une armature de tasseaux - 37x37 fixés sur les poutres - ça permet de réduire l'impact du mouvement des poutres sur le placo. L'idéal est de passer par une ossature métall, elle même suspendue (et non fixée) aux poutres
15/12/2007 à 18h57
15/12/2007 à 18h57
Intéressant, merci.
Je vais donc vérifier si il y a bien une armature ou si le placo est suspendu. Si c'est le cas, je n'ai donc qu'a remplacer les plaques abimées.
Par indigomix
avatar - indigomix
Message(s) : 135
15/12/2007 à 19h25
15/12/2007 à 19h25
il faut que tu ouvres le plafond ...
15/12/2007 à 19h56
15/12/2007 à 19h56
En effet, mais dans tous les cas, je suis obligé d'enlever les plaques abimées :
http://www.mediamax.com/rlezenne/FileManager/Salon%20Salle%20à%20Manger%20Plafond.jpg
Visiteurs non identifiés : 183
