Plafond autoportant
Par Tournevix
avatar - Tournevix
30/01/2012 à 01h03
30/01/2012 à 01h03
Bonjour, Nouveau dans le forum, je souhaite réaliser un plafond autoportant en plaques de plâtre dans ma chambre (3x4m) en utilisant des rails R48 et montants M48 (traversant la pièce dans la largeur, soit 3m). Je me pose 2 questions Ca tourne pas rond là-dedans: - Est-il obligatoire d'espacer les montants tous les 40cm, ou 50cm suffiraient-ils (ça tomberait juste avec la longueur des plaques de placo de 250, en pose perpendiculaire au montants ? - Compte-tenu de la largeur de ma pièce (3m) l'ensemble sera-t-il assez solide ou dois-je envisager un renfort par suspentes ? Merci d'avance pour vos réponses.
30/01/2012 à 05h32
30/01/2012 à 05h32
je me pose 2 questions Ca tourne pas rond là-dedans: -
à part mourir, rien n'est obligatoire dans la vie
concernant les placos il est hautement souhaitable de mettre un montant tous les 40 cm dans le cas de la pose d'un plafond autoportant ou pas;
ce n'est ni le temps pris pour le faire
ni le surcout minime qui doit vous faire réfléchir ainsi
certains préconisent même de doubler les montants en les reliant dos à dos pour augmenter la rigidité de l'ensemble
A partir du moment où vous mettez des suspentes, il ne s'agit plus d'un plafond autoportant
30/01/2012 à 06h17
30/01/2012 à 06h17
Je te propose de regarder cette vidéo pour mieux appréhender la pose d'un faux plafond sans suspentes.
Le schéma ci-dessous donne les entraxes à respecter afin que les jonctions de plaques se retrouvent en appui sur le même rail. C'est valable pour un montage tel que la vidéo proposée.
30/01/2012 à 10h19
30/01/2012 à 10h19
Plutôt inquiet en voyant de plan de Brico, je suis rassuré par la vidéo, qui confirme les propos de Kriske.
En fait je suppose que ce plan ne correspond pas à un faux-plafond autoporteur, mais plutôt fixé au plafond actuel ?
30/01/2012 à 10h42
30/01/2012 à 10h42
Salut GdS,
Qu'est-ce qui t'inquiète sur ce dessin ? Il est pourtant clair !! Les fourrures (ou rails) doivent être espacées de 60cm (entraxe). Les suspentes, quant à elles, doivent être espacées de 1.20m maxi.
Rappel : les formats de plaques sont toujours un multiple de 0.60m
Les 10cm d'écart au mur permettent de fixer les plaques en bordure.
Voili, voilou !!
Amicalement.
30/01/2012 à 10h50
30/01/2012 à 10h50
Suite...
Avec des suspentes, fixées au plafond actuel, au pas quadrangulaire de 0,6x1,2m maxi, effectivement pas de problème. Le risque est lié à la longueur de la portée (3m sans rappel au plafond).
30/01/2012 à 11h00
30/01/2012 à 11h00
40 aussi est un multiple je préfère une fixation supplémentaire donc libre choix (un excès de précaution ne nuit pas)
maintenant, tout peut être différents d'un pays à l'autre
mais j'ai un fournisseur qui propose des plaques de 40/60/120 de large, en France on trouve généralement 120
je crois que c'est le commerçant qui ne rentre pas ce produit car il est fabriqué
c'est comme pour les longueurs, on peut tout avoir jusqu'à au moins 6m sur commande, se pose alors le problème du transport et des manipulations
et on peut même se procurer des placos en 18mm (de stock dans certaines GBS en Belgique) mais c'est lourd
tout existe
30/01/2012 à 11h02
30/01/2012 à 11h02
GrainDsel a écrit :
Suite.. Le risque est lié à la longueur de la portée (3m sans rappel au plafond).
J'avais le même avis que toi jusqu'à ce que je relise le premier post..!
Comme on peut le voir sur la vidéo, il s'agit d'un plafond autoporteur supporté à la périphérie par des "U" R48 et les rails en plafond sont formés de montant M48 doublés dos à dos. Dans ces conditions la rigidité est assurée pour une portée de 3m.
@+ Clin d\'oeil Cool
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
31/01/2012 à 20h37
31/01/2012 à 20h37
bonjour, allez sur le site placoplatre ils vous donnent toutes les normes techniques pour les plafonds autoportés je crois que c'est 3 metres en m48 doublés mais vous pouvez faire un renfort fixé au plafond au milieu sinon passer en m70
Visiteurs non identifiés : 28
