Plafond au compresseur ou au rouleau ?
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
25/04/2015 à 10h05
25/04/2015 à 10h05
Avant d'emménager ma fille dans son nouvel appartement j'aimerai lui passer un coup de rouleau (à l'appart, pas à ma fille Grand sourire).
Je vais utiliser de la peinture à l'eau.
Un ami me dit que je me prends la tête pour rien, qu'au compresseur ça irait beaucoup plus vite.
C'est vrai ça, on peut peindre murs et plafonds au pistolet, sans auréoles et de façon régulière ?
25/04/2015 à 14h05
25/04/2015 à 14h05
Bien sûr que l'on peut peindre au pistolet avec des peintures solvantées comme avec des peintures à l'eau.
Pour couvrir de grandes surfaces il est recommandé d'utiliser un pistolet "airless" qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les pistolets gadgets basse pression que l'on trouve dans toutes les GSB.
Si l'utilisation doit être occasionnelle mais que la surface à couvrir est importante tu peux chercher dans l'occasion.
Cette Vidéo du " Airless Wagner Pro 115" te donnera une idée des possibilités d'un tel pistolet.
Il existe d'autres modèles utilisés par les professionnels mais les prix sont à la hauteur quand on en fait un usage intensif..!
A noter que j'ai trouvé le même modèle d'occasion et qu'il me faut moins de dix minutes pour peindre un plafond de 15 à 16 m².
@+ Clin d\'oeil
26/04/2015 à 18h21
26/04/2015 à 18h21
Chez moi j'ai refait tout les plafonds avec un pistolet basse pression et je n'ai eu aucun problème ,le tout est de bien doser la fluidité de la peinture chose qui est conseillé par le fabricant et avec le pistolet il y a un petit appareil qui est la pour doser la fluidité .
26/04/2015 à 20h15
26/04/2015 à 20h15
Salut Mimi,
C'est vrai qu'avec un pistolet basse pression ça peut le faire mais il ne faut pas perdre de vue que tu ne disposes que d'un litre de réserve sur ces pistolets et quand il faut peindre plusieurs dizaines de m² je préfère utiliser le modèle Airless présenté qui a une réserve de 9 litres..!
Les gammes supérieures disposent d'un tube plongeur qui va directement dans le pot de peinture.
La liberté de mouvement et la légèreté d'un tel pistolet, sans parler de la rapidité d'exécution, sont sans comparaison avec un basse pression..!
Amicalement ! Clin d\'oeil
26/04/2015 à 21h27
26/04/2015 à 21h27
Salut Brico.
Pour ce qui est de c'est model basse pression ,il existe des réservoirs à dos
C'est avec ce réservoir que je peut faire des grandes surfaces .
Par EhJoe
avatar - EhJoe
Message(s) : 18
04/05/2015 à 01h48
04/05/2015 à 01h48
Tu parles d'un plafond, juste. A mon avis ça irait plus vite de rechampir les angles à la brosse, puis de faire le reste au rouleau "à perche" (mouton court).
Car utiliser un compresseur en le louant, certes, mais il faut tout maquiller avant, puis faire sa peinture et s'équiper avec un bon masque, et tout enlever ensuite, pour deux fines couches c'est long.
En dernier, il faut le coup de main, sinon tu fais des coulures et tu en mets partout, voir à boucher le pistolet et devoir le nettoyer...
Or souder à l'arc ou au chalumeau, ou enduire et peindre au pistolets, ce sont des métiers, qui, faits en amateurs nécessitent néanmoins un minimum d'expérience, surtout sans personne qui explique à côté.
Cordialement.
Joe.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
