Plafond assez abîmé
15/11/2015 à 20h22
15/11/2015 à 20h22
j'aurais besoin de quelques conseils pour repeindre un plafond.Lorsque j'ai acheté l'appartement, il était correct -pas écaillé mais rendu pas lisse du tout. Au bout de quelques semaines, il s'est mis à s'écailler à certains endroits. Au bout d'un an 1/2, ça à l'air de se stabiliser mais j'ai des doutes sur la façon de peindre.
1) J'ai commencé à gratter ce qui s'écaille. Est-ce que je peux boucher avec un enduit fin (puis poncer?). Voir la photo jointe.
2) Comment être sûr que l'ancienne peinture ne va pas "cloquer" à certains endroits dans le futur (j'ai l'impression que ça s'est stabilisé mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça s'est écaillé à certains endroits et pas d'autres)
3) CA s'est - entre autres - écaillé au niveau d'une fissure (béton) qui a a priori été un peu ouverte par le passé (cf photo). Est-ce que je peux simplement reboucher avec de l'enduit de rebouchage? Faut-il mettre un calicot?
4) Je voudrais éviter de ré-enduire tout le plafond. Est-ce que je peux simplement poncer (avec une ponceuse girafe?) puis peindre dessus?
Merci pour vos conseils.
15/11/2015 à 21h01
15/11/2015 à 21h01
pour identifier la peinture en place deux tests rapide
frotter un linge coloré sur le plafond si trace blanche = peinture à la chaux (badigeon)
mouiller et gratter un peu plus tard, si cela forme de la pâte = confirmation de badigeon
remède :
mouiller le plafond, gratter le plus gros avec une palette de peintre
puis laver à l'eau jusqu'à ce qui ne reste plus rien
voir l'état du plafond pour décider de ce qu'il y a lieu de faire
15/11/2015 à 22h44
15/11/2015 à 22h44
Hello,
j'ai fait les tests: a priori, ce n'est pas du badigeon.
L'épaisseur de la peinture fait au moins 0,5 mm. La surface est bizarre, on voit que ça été fait grossièrement au rouleau (j'exagère un peu mais ça fait limite comme un crépis sur certaines petites zones)
16/11/2015 à 00h49
16/11/2015 à 00h49
au vu des photos c'est pourtant bien l'aspect d'écaillage et de strates que donne des couches successives de peinture à la chaux
peut être qu'au dessus se trouve une couche de peinture acrylique
dans tous les cas il faudra gratter tout cela avant de peindre (soit comme je l'ai dit précédemment) soit à l'aide de la spatule électrique de l'outil multifonction ou de la palette de peintre
Message(s) : 18407
16/11/2015 à 09h46
16/11/2015 à 09h46
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,ca ne sert a rien de reboucher les trous ,le reste finira par tomber ,il faut tout enlever pour repartir sur des bases saines
17/11/2015 à 20h45
17/11/2015 à 20h45
effectivement, il y a des strates, j'ai même pas fait attention sur mes propres photos Mouais...
Vu que c'est apparu 1 ou 2 mois après être arrivé, je m'étais dit que le proprio précédent avait fait un petit "home staging" bien dégueu mais non, ça se décolle vraiment au niveau quasiment de la couche d'origine (il y a le béton puis une sorte de peinture vert caca d'oie - une primaire de l'époque, ie des années 60?).
La semaine où on est arrivé, on a eu un dégât des eaux du voisin du dessus. C'était de l'eau très chaude, ça a donc provoqué de la vapeur pendant peut-être 1 journée. Je me suis dis que c'était peut-être ça, mais ça ne l'a fait qu'à un endroit de la pièce, qui plus est à l'opposé de l'endroit où a eu lieu le dégât des eaux. Et la tapisserie, elle, n'a rien eu. Je ne comprends donc pas trop pourquoi ça s'est décollé d'un coup.
J'ai essayé de gratter (spatule puis couteau de peintre) et là où ça ne s'écaille pas, ça accroche plus que bien! J'ai essayé de faire ce que vous avez dit. Pas de trace blanche sur le doigt. J'ai poncé un peu au cas où ils auraient effectivement peint dessus: ça fait une poussière relativement grasse mais difficile de dire si c'est quelque chose d'autre que de la peinture. Même en humidifiant, ça ne fait pas spécialement un aspect pâteux. J'ai refait des photos que j'ai mis en PJ (la qualité n'est pas top, mais je pense qu'on voit à peu près) et ça ne ressemble pas trop trop à ce que j'ai vu en cherchant sur Google ...
Bref, je ne sais pas trop quoi faire Confus
18/11/2015 à 07h57
18/11/2015 à 07h57
la photo n'apporte rien, il faut gratter il n'y a pas d'autres solutions
ou alors faire un faux plafond pour cacher les misères
Visiteurs non identifiés : 38
