Plafond arrondi
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
06/02/2014 à 10h48
06/02/2014 à 10h48
Bonjour à tous.
Je dois poser de la toile de verre sur les murs, jusque là pas de problème me direz-vous, le hic c'est que la jonction entre les murs et le plafond n'est pas à angle droit mais en courbe. Cela se faisait beaucoup ici dans les années 50/60.
Ma question est donc la suivante : à quel endroit pensez-vous que je doive arrêter la toile de verre, avant le début de la courbe ? Avant le plat du plafond ? En milieu de courbe ?
Merci pour vos avis à venir...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/02/2014 à 11h02
06/02/2014 à 11h02
non il faut habiller la courbe complètement et couper a la fin de la courbe
le mieux est de tracer une trait un trait de niveau sur tout le périmètre
ensuite comme la toile est transparente vous coupez sur le trait...ce trait servira a arréter la déco du mur que ce soit revètement mural ou peinture
bonne journée
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
06/02/2014 à 12h15
06/02/2014 à 12h15
Merci à toi Subjectile.
Bonne journée également.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/02/2014 à 17h18
06/02/2014 à 17h18
.......de rien dans les angles une astuce../faire déborder de part et d'autre et trancher les 2 dans l'angle..puis enlever les chutes ce sera propre et invisible une fois peint
Visiteurs non identifiés : 34
