Placoplatre pourri, comment le remplacer ?
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
17/09/2013 à 12h15
17/09/2013 à 12h15
Bonjour, Repérant depuis un certain temps, que ma faïence bougeait, avec des dégâts collatéraux dans une seconde salle d'eau située au rez de chaussée (peinture des murs qui se décolle, j'ai décidé d'enlever la faïence de la douche d'où provient l’humidité. La faïence se détachait toute seule avec l'ensemble du placo jusqu'à la laine de verre. L'autre partie de placo, extérieur semble ne pas être touché, pas d'humidité, pas de peinture qui se décolle. Seule la partie dans la salle de bains est totalement pourrie. J'ai enlevé tout ce qui était situé sous le robinet, et je pense que je vais également enlever la partie haute et sur le coté droit. Je pense également enlever le receveur et paroi pour tout enlever jusqu'à la dalle béton, mais après séchage, comment réparer cette partie de mur en placo ? J'ai par ailleurs vérifié qu'il n'y avait pas de fuite sur les tuyaux que j'avais préalablement dégagés de leur gangue de plâtre. Merci pour vos commentaires
Message(s) : 18408
17/09/2013 à 17h06
17/09/2013 à 17h06
les montants que l on voient ,c est du métal ou du bois ?
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
