Placo qui part en morceaux
avatar - maeline1974
Message(s) : 6
28/03/2015 à 19h44
28/03/2015 à 19h44
Bonjour, Ma maison est des années 70 et la tapisserie a été posée sur un placo sans sous couche. Je l'ai retirée, et des morceaux de placo viennent avec la tapisserie. Après avoir gratté, poncé, j'ai voulu enduire, mais l'enduit cloque et se décolle par plaques. Il n'adhère pas au placo. Je pense donc qu'il faut que je mette une sous-couche avant de ré-enduire, mais je ne sais pas quoi prendre. Et si cela résoudra bien mon problème. Sinon existe-t-il d'autres solutions pour ce type de mur ? Que me conseillez-vous ? Merci de votre aide.
Message(s) : 18407
29/03/2015 à 09h21
29/03/2015 à 09h21
ton enduit cloque c est qu il est mal fait ,éventé ou autres car l enduit tient sur du placo non peint quel type de produit utilises tu
si les trous sont trop profonds ,le problème vient de là ,car l enduit n est pas fait pour forte épaisseur ,dans ce cas reboucher les gros trous avec du MAP
une ou 2 photos
Message(s) : 6
29/03/2015 à 12h01
29/03/2015 à 12h01
Bonjour, c'est du magic lisse l'enduit. J'ai plutot l'impression que c'est la couche de placo de dessous qui cloque...
Message(s) : 18407
29/03/2015 à 16h28
29/03/2015 à 16h28
a priori ton enduit n a que le nom de magic la couche de placo ne peut pas cloquer ,mais tu n as pas répondu a la question ,les trous sont t ils profonds ou superficiels
il faut a cheter de l enduit en poudre cachet rouge en 5 kg
Message(s) : 6
29/03/2015 à 16h31
29/03/2015 à 16h31
Les trous sont des plaques de 0.5 mm de profondeur puisque c'est la couche du placo qui vient. J'ai essayé de peindre aussi sur de l'enduit sec de plusieurs semaines et des que je passe le rouleau il vient par plaques aussi.
Message(s) : 18407
29/03/2015 à 18h47
29/03/2015 à 18h47
ca vient de l enduit ,mais de toute facon ,tu donneras une peinture de fond avant de retapisser ,donc tu le fais ,tu changes d enduit et ca devrait etre bon
Visiteurs non identifiés : 27
