Placo endommagé , étapes avant peinture
Par vil49
avatar - vil49
Message(s) : 15
05/02/2010 à 10h47
05/02/2010 à 10h47
Bonjour , voulant refaire à "neuf" mon appartement , j'ai décollé la tapisserie du couloir mais le problème , c'est qu'aucune couche d'impression n'avait été appliquée. Du coup , non seulement j'ai galéré (1h par lé) mais de plus à certains endroits le carton est visible et il "bouloche" .
Voulant à la base peindre , j'aurais voulu connaitre les étapes exactes à suivre pour arriver à l'étape finale de la peinture (couche d'impression , enduit ...) parce que je vois un peu de tout sur le net et je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/02/2010 à 16h26
05/02/2010 à 16h26
finir de décoller le papier... detremper la colle a l'éponge pour en faire partir le maximum,
bien laisser sécher enlever au papier de verre les lambeaux de carton mais sans trop insister
apliquer une impression acrylique et la au papier de verre no:80 ébarber les cartons qui dépassent, rebouchage, enduit si nécéssaire....poncage et 2 couche de peinture acrylique de qualité
cdt
Par vil49
avatar - vil49
Message(s) : 15
05/02/2010 à 17h13
05/02/2010 à 17h13
Merci pour ta réponse , pour l'impression acrylique dans un premier temps c'est bien ce que je pensais mais je suppose qu'il faut en appliquer également après l'enduit juste avant de peindre ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/02/2010 à 17h32
05/02/2010 à 17h32
non une fois seulement
cdt
Par vil49
avatar - vil49
Message(s) : 15
05/02/2010 à 18h38
05/02/2010 à 18h38
D'accord merci beaucoup.
Message(s) : 18407
13/02/2010 à 16h16
13/02/2010 à 16h16
subjectile n a pas tout à fait raison ,en effet les endroits qui auront recu de l enduit vont boire c est ce que l on appelle des embus il faut retemponner ses zones avant l application de la peinture definitive
un artisan peintre qui te veu du bien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/02/2010 à 15h46
17/02/2010 à 15h46
si le placo est brute dans tout les cas autant faire l'enduit avant l'impression donc par dessus les retouches de platre
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 185
