Placo cassé sur fixations rideaux
avatar - Jean-Yves24
Message(s) : 26
07/03/2017 à 14h08
07/03/2017 à 14h08
Décidément ma nouvelle maison me joue bien des tours ...
Ce weekend nous avons posé nos rideaux au mur en mettant les fixations dans les anciennes vis laissées par le propriétaire précédent. Il avait mis des queues de cochon.
Nos rideaux ne sont pas très lourds et je pensais que ça tiendrait sans soucis.
mais quelques heures après la mise en place, catastrophe ... Les queues de cochons sont arrachées d'un côté et le placo se barre de l'autre côté.
Comment réparer ça de façon durable ? En regardant de près sur les photos je vois des traces de rebouchage (même pas poncées ...) et donc je pense que leproblème a déà dû se poser et qu'un simple rebouchage ne fonctionnera pas.
Comment faire ??
Jean-Yves
07/03/2017 à 15h27
07/03/2017 à 15h27
c'est difficile de travailler sur des réparations
le plus simple (dans la mesure du possible) serait de se procurer une barre plus longue et de repositionner les attaches, utiliser des mollys dans le placo
Message(s) : 26
07/03/2017 à 16h05
07/03/2017 à 16h05
Merci kriske mais tu pourrais me donner plus de details sur la façon exacte de faire ?
merci
JY
Message(s) : 18407
07/03/2017 à 17h04
07/03/2017 à 17h04
ce que veut dire KRISKE c est de refaire des trous ,a 10 cm de ceux existant ,en fonction de la longueur de la tringle actuelle et de mettre comme il le prescrit de la cheville MOLLY
07/03/2017 à 18h17
07/03/2017 à 18h17
cela me semblait clair
peut être faudrait il acheté une barre plus longue ou une extensible
refixer sur une réparation est toujours hasardeux
les queues de cochons c'est pas mal, mais il faut mettre la vis adaptée
sinon en serrant la queue de cochon se met a tourner dans le placo et agrandi le trou (et en dévissant souvent ils sortent du placo
07/03/2017 à 18h36
07/03/2017 à 18h36
Ayant étais confronter au problème pour des double rideau lourd, j'ai employer les grand moyen Grand sourire,
j'ai découper un petit rectangle dans le placo, j'ai ensuite pris du contreplaqué que j'ai découpé pour rattraper l’épaisseur, j'ai repris la chute de placo que j'ai visser , j'ai fait la finition, depuis les rideau tienne.
Message(s) : 26
08/03/2017 à 09h18
08/03/2017 à 09h18
Merci pour les clarifications.
Je ne peux pas changer la longueur de la tringle car à 10 cm de la fixation gauche (celle dont les vis ont été arrachées), il y a une poutre (visible sur la photo). De plus, tout cette façade est composée d'une baie vitrée et de fenêtres adjacentes les unes aux autres. Donc beaucoup de tringles qui sont à touché-touché et donc pas de marge de manoeuvre pour les déplacer en lateral.
Il faut que je trouve une solution au moins pour les 3 fixations de la tringle arrachée ainsi que les 3 fixations de la tringle d'à côté que j'ai découvert for branlante hier soir ...
Carolin, quand tu dis que tu "rattraps" l'épaisseur, c'est à dire que tu combles le trou entre le parpaing et le placo ?
je sais que derrière le placo j'ai 20 cm de laine de verre. Ca fait beaucoup à combler ... De plus, il faudrait être certain que je ne vais pas tomber sur un rail de fixation juste à cet endroit là ...
Message(s) : 18407
08/03/2017 à 09h37
08/03/2017 à 09h37
bonjour est ce qu une cheville a ailettes passerait pour avoir une emprise assez large par rapport au trou
tout en le rebouchant apres au MAP ,autrement l idée de notre ami est possible mais il faudra refaire de la peinture et de l enduit Confus
puisque tu ne peux pas rallonger la tringle ,rien ne t empèche de rapprocher les supports vers l intérieur ,avec les rideaux ,ça ne se voit pas
08/03/2017 à 09h42
08/03/2017 à 09h42
'coucou
découpez proprement un carré légérement supérieur à la cassure
coupez les bords en biseau
prenez des tasseaux de 4/5 cm de large sur 1 ou 2 cm d'épaisseur
couper les un peu une peu plus long pour la partie verticale
fixez le tasseau a gauche et a droite avec des vis pour placo en laissant déborder deux cm à l'intérieur du trou
vous pouvez faire pareil en haut et en bas
vous coupez un bout de placo de la taille du carré, les bords en biseaux
vous fixez ce carré pour boucher le trou avec des vis a placo
vous faites les joints avec de l'enduit et de la bande a joint
vous refaite la peinture
puis vous fixez le support du rail avec des mollys
Message(s) : 18407
08/03/2017 à 09h44
08/03/2017 à 09h44
si tu mets des tasseaux ,tu ne peux pas mettre de MOLLY ,tu visses directement avec des vis a bois en mettant sur GOOGLE boucher gros trous en placo ,il y a des images et descriptions du travail a faire
08/03/2017 à 10h00
08/03/2017 à 10h00
pourquoi en ne peut pas mettre de mollys dans le carré central réparé, c'est creux derrière
cela n'a rien a voir avec les bords fixés en périphérie il me semble Mouais...
mais si on préfère remplir au MAP pourquoi pas, c'est pas moi qui bosse Rigole Rigole
Message(s) : 26
08/03/2017 à 13h28
08/03/2017 à 13h28
Si je remplis au MAP, je n'ai plus besoin de remettre un bout de placo par dessus ?
Sinon, dans la meme veine que ce que vous proposez Kriske, si au lieu de mettre simplement des tasseaux autour de la cavité découpée, je mettais 2 tasseaux longs qui débordent largement de part et d'autre, tant horizontalement que verticalement, mais obstruent totalement le trou.
Pour chaque tasseau, 2 vis de chaque côté, 3-4 vis en haut (ou en bas) et après une petite épaisseur de MAP et là j'ai une surface de travail plus importante. Et je fixe après avec des vis à bois.
JY
08/03/2017 à 13h50
08/03/2017 à 13h50
pourquoi pas, vous m'expliquerez lorsque ce sera fait comment vous avez introduit les tasseaux pour tout remplir
ensuite, je ne suis pas certain que le map tienne bien sur du bois (et dans le cas où vous suivez cette idée, il faut planter des clous a large tête dans le bois pour favoriser une bonne accroche du MAP) genre clous de tapissier par ex
Message(s) : 18407
08/03/2017 à 17h01
08/03/2017 à 17h01
autrement ,tu colles des morceaux de contre plaqué en surépaisseur sur le placo ,en leur donnant une forme décorative ,collé a la néoprène ,tu les pein s et apres il n y a plus qu a fixer les supports avec des vis a bois avec des idées ,ou peut faire plein de choses ,juste réfléchir Ca tourne pas rond là-dedans
08/03/2017 à 18h58
08/03/2017 à 18h58
oui, c'est bien connu depuis les années 70
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées
le slogan date; mais il est toujours d'actualité Tout fier
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
